电子产品SMT制造的常用检测方法主要有接触式检测与非接触式检测两种。非接触式测量包括目测法、自动光学检测、自动x光检测、超声波检测等;接触式测量包括在线测试仪、功能测试。
1.目测法
目测法(ManualVisualInspection,MVI)指直接用肉眼或借助放大镜、显微镜等工具检验组装质量的方法。只能作外观检验。该方法投入少,不需进行测试程序开发,但速度慢,主观性强,需要直观目视被检区域,对于细间距微型元器件、隐藏焊点,由于人眼力所限,往往很难检测,甚至检测不出。
2.自动光学检测
自动光学检测(AutomaticOpticalInspection,AOI)。替代目视作外观检验。主要用于施加锡膏、贴片胶检验及贴装后的焊前检验和焊后检验,AOI系统能够检验大部分的零件,包括矩形Chip组件、MELF组件、钽电解电容、线圈、晶体管、排阻、QFP、SOIC等,能够检测元器件漏贴、极性错误、焊脚定位错误等。AOI不能检测电路错误,同时不能检测不可见焊点。
3.自动X射线检测
自动X射线检测(AutomaticX-rayInspection,AXI)是近几年才兴起的一种新型测试技术。当组装好的线路板(PCBA)沿导轨进入机器内部后,位于线路板上方有-X-射线发射管,其发射的X射线穿过线路板后被置于下方的探测器(一般为摄像机)接收,由于焊点中含有可以大量吸收X射线的铅.因此与穿过玻璃纤维、铜、硅等其他材料的X射线相比,照射在焊点上的X射线被大量吸收,而呈黑点产生良好图像,使得对焊点的分析变得相当直观,故简单的图像分析算法便可自动且可靠地检验焊点缺陷。同时,利用此法还可以检测通孔(PHT)焊点,检查通孔中的焊料是否充实,从而极大地提高了焊点连接质量。
其主要用于BGA、CSP及FliPChip的焊点检测。
4.三维锡膏检测仪
激光检查系统一般于焊锡膏涂布AT91SAM7S32AU-001后进行,3D锡膏检测仪(3dimensionalitysolderpastein-spection,3D-SPI)是SMT品质的源头,来自于如何改善锡膏印刷品质,3D锡膏检测机,可快速测量每一锡点的厚度,开短路,解决长期以来2D所无法解决的困扰,针对轻薄短小的产品,不致因锡点小、锡少、产品使用时振动、热胀冷缩造成接触不良,以提高制程品质与产能。
5.在线测试仪
在线测试仪(InCircuitTester,ICT)是现代电子企业必备的印制电路板组件(Printed—CircuitBoardAssembly,PCBA)生产的测试设备,ICT使用范围广,测量准确性高,对检测出的问题指示明确,即使电子技术水准一般的工人赴理有问题的PCBA也非常容易,使用ICT能极大地提高生产效率,降低生产成本。
ICT主要检测PCBA的线路开路、短路及所有零件的焊情况,可分为开路测试、短路测试、电阻测试、电容测试、二极管测试、三极管测试、场效应管测试、IC管脚测试等,其他通用和特殊元器件的漏装、错装、参数值偏差、焊点连焊、线路板开短路等故障,并将故障是哪个组件或开短路位于哪个点准确告诉用户。
6.飞针测试
飞针测试(FlyingProbeTest,FPr)是用探针来取代针床,使用多个由电动机驱动的、能够快速移动的电气探针同器件的引脚进行接触并进行电气测量。这种仪器最初是为裸板而设计的,也需要复杂的软件和程序来支持;现在已经能够有效地进行模拟在线测试了。飞针测试的出现已经改变了低产量与快速转换装配产品的测试方法。以前需要几周时间开发的测试,现在几个小时就可以了,大大缩短了产品设计周期和投入市场的时间。
7.功能测试
功能测试(FunctionalityTest,FT)指的是对测试目标板(UnitUnderTest,UUT)提供模拟的运行环境(激励和负载),使其工作于各种设计状态,从而获取到各个状态的参数来验证UUT的功能好坏的测试方法。简单地说,就是对UUT加载合适的激励,测量输出端响应是否合乎要求。一般专指PCBA的功能测试。
功能测试依据控制模式的不同,可以分为手动控制功能测试、半自动控制功台皂测试、全自动控制功能测试。最早的功能测试,主要以手动和半自动方式为主,即使现在,对于一些简单的被测板的功能测试,基于简化设计和减少制作成本考虑,有时还是采用手动或者半自动的测试方案。随着科技的发展,为了节约生产成本,现在的功能测试绝大多数都是使用全自动的方案。
另一种更普遍的分类是依据功能测试的控制器类型来划分。在功能测试中,通常用的控制方式有MCU控制方式、嵌入式CPU控制方式、PC控制方式、PLC控制方式等。
8.边界扫描
边界扫描(Boundary-Scan,BS)测试发展于20世纪90年代,随着大规模集成电路的出现,印制电路板制造工艺向小、微、薄方向发展,传统的ICT测试已经没有办法满足这粪产品的测试要求。由于芯片的引脚多,元器件体积小,PCB的密度特别大,根本没有办法进行下探针测试。一种新的测试技术产生了,联合测试行为组织(JointTestActionGroup,JTAG)定义了一种新的测试方法,即边界扫描测试。
