(1)电容器的主要参数
表征电容器的主要技术参数有标称电容量、工作电压、精确度及绝缘电阻等。
1)标称容量
电容的容量是指电容两端加上电压后能储存电荷的能力。储存电荷越多,电容量越大;反之,电容量越小。电容量的单位有:法拉(F)、毫法(mF)、微法(uF)、毫微法(nF)、皮法(pF)。
它们之间的换算关系是:1 F=103 rriF=106tlF=109 nF=1012 pF。标在电容外部上的电容量数值称电容的标称容量。常用的固定电容标称容量一般为pF和μF级。
2)额定耐压值
电容器的耐压是表示电容接入电路后,能连续长期可靠地工作,不被击穿时所能承受的最大直流电压。使用时绝对不允许超过这个电压值,否则电容就要损坏或被击穿。一般选择电容额定电压应高于实际工作电压的10%~20%。如果电容用于交流电路中,要注意所加的交流电压最大值不能超过电容的直流额定工作电压。常用固定电容耐压值从几伏到上千伏,主要有6.3 V、10 V、16 V、25 V、40 V、63 V、100 V、160 V、250 V、300 V、500 V、630 V、1 000 V等。 i3)允许误差20%容的容+20%~-30%表示,+50%~-20%2级)、±+1 000%)、-10%(Ⅱ级)±20%(Ⅲ级)、+20%~一30%(Ⅳ级)、+50%~一20%(Ⅵ级)、+1 000%~一10%(Ⅵ常用±5%、±10%、±20%三级。
4)绝缘电阻
绝缘介质不是绝对绝缘,电容器两端有一定电阻,称为绝缘电阻或漏电阻,一般在1 000 MΩ以上。漏电阻小,将使得漏电严重,一方面会引起能量损耗,另一面也会影响电容寿命,并会影响电路的正常工作,漏电阻越大越好。
(2)表示方法
1)直接标注法在电容表面直接标注容量值。例如:3弘3表示3.3 vF; 5n9袁示5 900 pF;还有不标单位的情况,当用1~4位数字表示时,容量单位为皮法(pF);当用零点零几或零点几数字表示时,单位为微法(μF)。例:3 300表示3 300 pF;O. 056表示0.056μF。
2)数码表示法
一般用三位数表示电容容量大小。前面两位数字为容量有效值,第三位表示有效数字后面零的个数,单位是皮法( pF)。例如:102表示1 000 pF; 221表示220 pF; 104表示100 000 pF(O.1liF)。在这种表示方法中有一个特殊情况,就是当第三位数字用“9”表示时,表示有效值乘以101,例如:229表示22×10-1—2.2 pF。
3)色码表示法
电容器的色标法原则上与电阻器色标法相似,详细使用请参阅有关资料。
