电路安装中,布线不合理同样可以造成电路不能正常工作,或达不到应有的技术指标。这种故障不像虚焊、断线、接触不良或器件损坏那样明显,多以产生干扰,甚至自激的形式表现出来,很难检测和排除。
插接电路板元器件之间的联系均由导线来完成,要合理布线,首先要合理布件(或称排件),即确定各元器件在实验板上的位置,布件不合理,布线也难以合理。一般布线原则如下:
①一般应按照电路原理图中元器件图形符号的排列顺序进行布件,多级实验电路要成“一”字型直线布局,不能布成“L”或“Ⅱ”字型。若因电路板面限制,需布成“L”或“Ⅱ”字型,则必须采取屏蔽措施。
②布线前,要弄清元器件各引脚的功能和作用,尽量将电源线和地线布在实验电路板的周边,以起到一定的屏蔽作用。
③在集成电路上方不得有导线或元器件跨越。应尽量避免两条或多条引线相互平行,所有引线应尽可能短,并避免形成圈套状或在空间形成网状。
④信号引线要按照电流强、弱分开布线;输入与输出引线要分开,还要考虑输入、输出引线各自与相邻引线之间的相互影响,输入线应防止邻近引线对它产生干扰(可用隔离导线或同轴电缆线),而输出线应防止它对邻近线产生干扰。
⑤所用导线的直径应和插接板的插孔粗细相配合,太粗会损坏插孑L簧片,太细会接触不良;所用导线最好分色,以利于区分正负电源、输入、输出、地线等。如一般正电源用红线,地线用黑线。
⑥布线应按步骤进行,一般应先接电源线、地线筹固定电位连接线,然后按照信号传输方向依次接线并尽可能使连线贴近实验面板。
