同样,过孔存在寄生电容的同时也存在着寄生电感,在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,降低整个电源系统的滤波效用。可以用下面的公式来简单地计算一个过孔近似的寄生电感: L = 5.08h[ln(4 h/i) +1]
式中,L为过孔的电感;九为过孔的长度;d为中心钻孔的直径。从式中可以看出,过孔的直径对电感的影响较小,而对电感影响最大的是过孔的长度。仍然采用上面的例子,可以计算出过孔的电感为 L = 5. 08 x 0. 050[,ln[4 x 0. 05070. 010) +1] = 1. 015 nH
如果信号的上升时间是1 ns,那么其等效阻抗大小为 XL=rr/7( T10_90)=3.1 9 Q
这样的阻抗在有高频电流的通过已经不能够被忽略,要特别注意,旁路电容在连接电源层和地层的时候需要通过两个过孔,这样过孑L的寄生电感就会成倍增加。
