从EMC考虑,带屏蔽的2 mm连接器,在其周围15 mm以内的地方,禁止放置敏感器件;母板表层是完整的屏蔽地平面,即上面不布其他任何信号线,电源与地之间同样需要使它们的回路面积尽可能小;为减小干扰,一条传输线到地平面的距离应该小于到相邻的传输线的距离;保持地平面完整,会使大部分布线的回流面积减小。
对于背板上的BGND(工作地)、PGND
1)为减小外界对数字信号的干扰,PCB设计时电源地BGND与各单板工作地GND应分开布线;为防止GND.和BGND两者有电压差,而引起单板插拔时插针打火,应在母板上将GND和BGND单点短路连接(PCB设计时已经连接). 2)为减小雷击时BGND及PGND相互之间的电位差,直流输入端口应加过压保护措施。
3)出厂前机架架体与PGND之间应通过横截面积10 II11112的短导线连接,短导线一端通过螺母拧紧在PGND铜柱上,另一端通过固定螺钉拧紧在机架上。固定螺钉与机架的接触面要保证良好接触。
4)出厂前电源盒与PGND之间应通过横截面积10rrirri2的短导线连接,短导线一端通过螺母拧紧在PGND锏柱上,另一端通过固定螺钉拧紧在电源盒上方盒体螺钉孔位上。固定螺钉与电源盒的接触面要保证良好接触。
5)子架的金属构件必须与机架架体之间保持电气的良好连接。由于插框与机架架体主要是通过插框固定螺钉连接,插框及架体构件喷漆加工时对螺孔及其外沿5 mm区域采取保护措施以防止由于绝缘漆引起导电不良。
6)同一机房的各机架的PGND应分别接到保护地铜排上。同一机房的各机架的BGND应分别接到工作地铜排上(按照联合接地的原则,这两个地最终是合在一起的)o如果只能提供一个地,则把BGND和PGND分别接到该地铜排上。要求接地线尽量短,工程安装时如果接地线过长,应截断,避免接地线盘绕oPGND和BGND到地排上的导线截面积必须大于或等于25 mm
