对于RF设计而言,陶瓷电容器、聚酯纤维电容器和聚苯乙烯薄膜电容器都是很好的选择。对于EMI滤波器来讲,对于电容器的介质材料要求并不高,常见的X7R、Y5V、25U等松散介质都是不错的选择;通常绝对的电容值、电容器的温度系数、电压变化系数等并不重要。不同种类、不同容值的电容滤波范围也不同,
一般认为,电容的容量越大,容抗就越小,滤波效果就越好。但是,容量大的电容一般寄生电感也大,自谐-振频率低(如典型的陶瓷电容,0.1uF的六=5 MHz,0.Ol' uF的f.15 MHz,0.O01 VF的f.=50 MHz),对高频噪声的去耦效果差,甚至根本起不到去耦作用。分立元件的滤波器在频率超过10 MHz时,将开始失去性能。元件的物理尺寸越大,转折点频率越低。这些问题可以通过选择特殊结构的电容来解决。贴片电容的寄生电感几乎为零,总的电感也可以减小到元件本身的电感即传统电容寄生电感的173 ~175,自谐振频率可达同样容量的引线电容的2倍(也有资料说可达1 0倍)‘,是射频应用的理想选择。
传统上,射频应用一般选择瓷片电容。但在实践中,超小型聚酯或聚苯乙烯薄膜电容也是适用的,因为它们的尺寸与瓷片电容相当。三端电容能将小瓷片电容频率范围从50 MHz以下拓展到200 MHz以上,这对抑制VHF频段的噪声是很有用的。要在VHF或更高的频段获得更好的滤波效果,特别是保护屏蔽体不被穿透,必须使用馈通电容。
