采用输出电压可调且内部有过载保护的三端集成稳压器,输入电压调整范围较宽,输出稳定,具有过流过压保护。该电路所用器件较少,成本低且组装方便、可靠性高。
集成稳压电源电路如图3-4所示。若使用与三端子调节器同级的哟.220封装控制IC,就能获得输入电压为+8~+24 V,输出为+5 V,电流为3.5 A的降压转换。这种转换的最大特征是结构简单且输出稳定,使用组件的数量非常少,因此不需刻意变更印制电路板的格局,或是担心封装面积变大等,虽然价格稍为偏高,但调节器系列几乎网罗了所有的规格。
由外置的二极管、电容、线圈,以及设定电压的电阻所构成的,只有电容比较特殊必需使用开关电源专用低阻抗( impedance)类型o PQl CC系列的产品几乎涵盖了所有电压、电流规格,从2.5 V低输出电压到SA以下机型一应俱全而且都已经商品化。表3-1是哟一220封装非绝缘型降压转换IC的规格一览表,表中的PQICG3032FZ第五根管脚兼具软启动与ON/OFF功能,因此使用上非常方便。
3.电源芯片控制的稳压电源 用专用稳压芯片制作的可调直流稳压电源电路采用稳压芯片控制调整管,来获得稳定、大电流的输出电源,如图3-5所示。其硬件电路主要包括变压器、整流滤波电路、压差控制电路、稳压及输出电压控制电路、电压电流采样电路、芯片等几部分。 电源芯片LTC1624输出PWM调制波,的开通与关断,通过电感Ll输出稳压电源。
