用max038构成的函数波形发生器2002年,第9期,类别:电子产品与器件
1. max038简介 max038是美国马克希姆公司研制的单片高频精密函数波形发生器。 (1)它能产生精确的高频正弦波、矩形波(含方波)、三角波和锯齿波。 (2)频率范围宽,从0.1hz直到20mhz,最高可达40mhz。 (3)占空比调节范围宽,且占空比与频率均可单独调节,相互影响小。 (4)波形失真小。正弦波总谐波失真度仅为0.75%,占空比调节的非线性度只有2%。 (5)可由内部提供2.50v±0.02v的基准电压去设定频率、占空比等。 (6)采用±5v双供电,电源电压是±4.75~±5.25v,允许变化±5%,电流约80ma。 2. 74ls138简介 74ls138是数字电路中的译码器件,在一定的控制条件下能将输入的3种不同状态译成8种不同的输出状态来作为控制信号调节max038的工作状态。 3. ps9518简介 由武汉力源公司生产的ps9518是一个可取代机械电位器的8位非易失性器件,它内含一个单位增益放大器来缓冲输出并使vout的摆幅能达到电源幅度,该器件电源电压为2.7v~5.5v。其简单按钮输入为操作者调整设备提供理想的接口。 其/up和/dwn的内部有50kω上拉电阻省去了按键控制所需要的外部电阻。 当/str保持低电平时,只要芯片检测到vdd掉电,计数器的值(当前电阻值)便会自动存储到内部eeprom中,在下次上电时,可以回到掉电前的状态。 4. u7及lm324 u7要求是一个能从dc至40mhz都能正常工作的+5v单电源运算放大器。由于max038的输出信号幅度为2v的峰值,放大器的放大倍数设为220倍,所以u7输出为ttl电平的方波信号。在这里将其接为闭环工作状态,其目的是利用负反馈来减小放大电路对外界干扰的敏感程度。lm324为常见的双电压运算放大器。 5. 电路整体说明 电路由图1和图2将相应相同名字的端口连接构成。 (1)max038的⑩脚所接的6.8kω电阻要求为高精度、低温漂电阻,最好选用多只线绕电阻串联以减小误差;⑤脚所接的电容同样要求为高稳定度的优质无极性电容。在这里可用一单刀双投开关选择所接的电容,可在大范围内调节输出信号的频段;电路的输出信号频率的稳定度也主要由这几只元件决定。 (2)电路工作状态用一只微型dip5的开关来统一调整,其状态真值表见附表。 注:在使用sw3、sw4、sw5调整时,需按下按钮开关方有效;在调整结束后,最好将sw3、sw4、sw5置于110或111态,这样可防止因误碰按钮开关而使输出状态改变。
