图1 系统设计软件-fpga、单片机和同步仿真软件全部都在一个窗口里
图2 同步仿真显著的减少产品面市时间
系统级集成软件提升fpslic性能很多设计问题不单纯是简单的硬件或软件的问题,真正的问题所在往往是在把它们整合在一起的时候才会被发现。当运行单片机指令、诊断硬件和器件接触时可发现大部分的问题在硬件和软件的接触界面上,只有专门的软件才可以减少漫长的硬件开发和系统级集成的时间。atmel提供的系统设计软件如图1所示。同步仿真atmel系统设计软件的同步仿真结合软件和硬件提供设计者已熟悉的开发环境。同步仿真不仅可以提前把软件集成,这可以给fpslic设计带来以下帮助:?使软件开发和硬件开发同时进行;?降低重复修板的次数;?提前发现和修正硬件和软件的接口问题;?给设计者时间去探索其他在硬件和软件上的分配;?减少物理实现后在实验室里的整合时间。这些优势结合起来带给设计者更多的设计特色,并能缩短设计流程,加速产品上市时间(见图2)。在系统设计软件里以同步仿真软件为主,atmel和mentor graphics合作开发的同步仿真软件可以使得单片机、fpga和sram同时在计算机上进行仿真。硬件描述语言(vhdl或verilog)通过综合验证后可以用硬件仿真的软件来实现仿真的功能(系统设计软件里有modelsim或任何一个支持atmel产品的硬件仿真软件即可),其软件程序代码(assembly或c语言)不仅可以用avr studio来仿真,也可以逐步作指令集仿真。同步仿真软件提供软件和硬件仿真的信息交流,支持单片机外围设备和数据库,且附加的功能(如外加的系统器件或通信接口)也可以很容易的形成,工程师在计算机里就可以进行系统级集成电路的设计和修改。提供调试设计功能除了同步仿真软件以外,在系统设计软件里还有其他的软件可以帮助设计者完成系统级集成,然而这些软件更注重于调试设计功能,hdlplanner和easyplanner是以硬件描述语言 (vhdl和verilog) 为主的软件,它们不仅可以快速的帮助设计者完成程序,更有完善的功能可以缩短设计时间。hdlplanner采用标准hdl模板,可以快速的完成代码编辑,其功能有语法纠正模板、上下文加亮、集成用户定义的元件等,通过和宏产生器相互连接,可以直接产生ip。easyplanner 是以画图和代码合并的方式来帮助设计的,设计者通过点击选择想要的逻辑或功能,就可以直接产生相对应的器件描述语言。此外,easyplanner也支持宏产生器,可以直接将所选择的逻辑进行布局布线,而且布局布线后有信息窗口打开,在里面可以看到其大小、速度、功耗等信息,设计者可以拿这些资料来评估此逻辑的适用度。atmel修改标准软件支持fpslic设计atmel修改了两个标准软件以支持fpslic设计。在fpslic的fpga部分是用atmel的ids (integrated development system)来进行布局布线的,因此这一部分和原本fpga软件相同,从而可以让使用者很容易的熟悉软件环境,其功能包括:?85%以上的自动布线工具?层次化阅览器?结构映射?底层规划?增量式设计?输出vhdl/verilog 网表?支持反向注释?帮助?支持所有fpslic器件它的另外一个软件为avr studio 和 iss (instruction set simulator),atmel把原有的avr studio加以修改以支持fpslic。avr studio软件可以用来控制仿真,它会把“c”语言编辑的程序(用第三方编辑软件,如iar、 imagecraft、codevision或gcc)和/或原始代码(如assembly)在其窗口里打开并进行仿真。在仿真过程中通用寄存器、存储器、外围设备、状态寄存器和代码都会一步一步的仿真并进行检查,其功能包含断点设定、寄存器和数据更改等功能。而且,atmel在系统设计软件里设有软件流程的标志,使用者在任何一个阶段都可以知道下一步应该怎么做,其“档案类别”跟不同的软件步骤相连接,如vhd文件是和fpga部分的设计入门、综合验证和仿真相连接,从而可让设计者专心于设计上,而并不是软件整合问题上。同时,系统设计软件还可同时让不同工程师在同一个设计里针对不同部分进行设计。除此之外,atmel提供的实时仿真的工具jtag ice,不仅可以仿真avr,还可以延伸到 sram和fpga接口,fpga的实时仿真器目前正在测试当中,预计在2005年初将推向市场。
结语在半导体领域,每十至十五年会产生一个好的产品和相应的软件。十五年前fpga把最先进的逻辑设计硬件和软件带给工程师创造了asic市场的革命,今天怎样用系统级集成电路来简化设计复杂性和电路集成成为了下一代科技的标准,一般完整的系统级集成电路的开发方案要十万美元,但atmel提供的芯片和其配套软件,让每一个工程师都能得到低价、灵活的设计机会。■
