Hypercom公司宣布,CVS药店,即全美5,400家连锁药店,已经指定Hypercom为它的持卡支付终端机优先供应商。这种OptimumL4100终端机具有先进功能,可以快速识别私人签名,是体积小巧的读卡装置。专门用于大型零售店的多用途付费环境,可以快速完成核对付款作业。
Hypercom的终端机专门为CVS连锁药店设计配置,可以受理磁条卡、智能卡、无接触卡或者RFID锁匙链。这种锁匙链镶嵌有RFID标签,可以发送私人电子信息,所以可以免去刷卡和签名确认动作。
L4100终端机特点如下:
领先同行的交割速度,因为终端机的微处理机是200MHz32位的IntelXscale芯片。
64K色彩,5.7"1/4VGA彩显,可以准确再现公司标记图案、广告以及促销信息。
有双向双面磁条读取器,可以加快支付核对速度,不论磁卡是自左向右还是自右向左,也不论磁卡哪一面进行刷卡,都可以正确读取。
有高级屏幕保护层和方便更换的方法。如有耐磨屏幕保护玻璃,如果保护玻璃空缺,显示器就会自动停止工作以防损坏,保护玻璃的防护层更换不需要使用胶粘剂。
可以提供多种联接方式,如RS-232接口、以太网接口、USB电源可以让零售商店在断电时自动启动POS系统,不必更换支付终端。
有无接触RFID读取器,可以受理AmericanExpress、ExpressPay、MasterCard、PayPass、Visa等信用卡公司的无接触支付卡,也支持CVS的无接触支付系统,以加快交割速度。
OptimumL4100终端机与VisaPED终端机兼容,有可更换面板让零售商自行设计,有签名核对功能,根据需要也可以提供闪光卡插槽、达到EMV1、2标准的智能卡读取器。此终端机可以受理的支付卡种类有:信用卡、借记卡、礼品卡、诚实卡(loyalty)以及救济卡(EBT)、电子记账换算等。
CVS药店的资深副总裁、主任信息官员KarlTaylor说:“选择Hypercom作为终端机的优先供应商主要是因为他们的OptimumL4100终端机有先进的功能,而且可以提供无接触RFID读取器。”
Hypercom公司的北美地区总裁O.B.Rawls说:“我们的OptimumL4100有先进的技术设计,所以我们选择CVS连锁药店作为主要的持卡支付终端机的销售对象。CVS是我们的重要客户,可以为我们的多用途终端机提供可靠证明。这也是我们的最新产品进军市场的一个信号,说明我们的产品可以为客户明显增加营业额,有明显的竞争优势。”
