图像技术应用在车内主要是为了观测与了解环境。Micron已经开发出它的CMOS图像传感器器件,以提高驾驶者对周围环境的关注。传感器还可捕捉环境状况信息,并将信息传送到汽车数据系统中,为下一步动作如更安全的配置汽车安全气囊等,提供输入参考。这个新的传感器(产品型号MT9V125)扩充了Micron当前的CMOS图像传感器与IT存储器系列,专为环境观测应用设计,提供了卓越的图像质量。
MT9V125扩充了Micron现有的汽车传感器系列,满足了汽车电子委员会(AEC) Q-100要求。安装了1/4英寸镜头的设计,使传感器提供较高的集成度,降低了相机成本与体积。此外,与其他所有Micron汽车传感器相同,MT9V125采用了Micron特有的低噪音高敏感度DigitalClarity技术。
27MHz时,两个电子快门捕捉速率为30帧/秒,NTSC视频系统的文件速率60Hz;对于PAL视频系统27MHz时的捕捉速率为25帧/秒,文件速率为50Hz。NTSC的最大整合时间为33ms,PAL的最大整合时间为40ms。提供了卓越的视频质量,特别在弱光与强光状态下。灵活的信号通道允许设计师在一系列汽车模块中选择一个环境观测传感器,无论是低端模块还是高端系统的基本换向相机,其内容能静态或动态的覆盖到汽车视频信号显示器上。
MT9V125提供较好的图像质量及板上处理能力,降低了芯片数量及与图像相关的处理需要。在汽车与商用车辆中,MT9V125提供了更强的安全性。该图像传感器通过使用生物安全及提供内容防盗识别增强了保护功能,也提高了驾驶者对环境的重视。观察图像传感器的输出,驾驶者可以清晰的了解到汽车旁边、后面及后座中发生的状况。
MT9V125扩展的工作温度范围:-40℃至105℃,可在严峻的环境中可以可靠的工作。以小尺寸9×9mm IBGA封装,提供了更小型的照相设计。MT9V125的像素尺寸为5.6×5.6μm,采用标准的1/4英寸透镜格式。MT9V125已为普通用户提供了样品。
