凌特公司(LinearTechnology)日前推出1.25MHz、电流模式、同步升压型DC/DC转换器LTC3427。该器件内部开关从1.8V至5V的输入电压范围提供500mA电流限制(最小值)和高达5.25V的输出电压,使该器件非常适用于锂电池和双节碱性/镍氢金属电池应用。 LTC3427从两节碱性电池提供高达200mA的持续输出电流(在3.3V时)。据称,其同步整流实现了高达94%的效率。此外,1.25MHz的恒定开关频率最大限度地降低了开关噪声,并允许使用纤巧的低成本电感器和电容器。其2mm×2mmDFN封装和纤巧的外部组件为电池供电的手持应用提供了一个非常紧凑且小占板面积的扁平解决方案。 LTC3427采用RDS(ON)仅为0.52Ω(N沟道)和0.57Ω(P沟道)的内部开关。该器件的真正输出断接功能允许输出在停机时彻底断接。它还限制启动时的浪涌电流,最大限度地降低输入电源的浪涌电流。其它特点包括防振铃控制、短路保护、可编程软启动和热保护。LTC3427非常适用于需要高达200mA输出电流的升压型应用,以及需要小尺寸解决方案和较长电池工作时间的应用。 LTC3427EDC性能概要: ·高效率:达94% ·从两节碱性电池提供3.3V/200mA ·从单节锂离子电池提供5V/200mA ·浪涌电流限制和软启动 ·停机时输出断接 ·1.8V至5VVIN范围 ·1.8V至5.25VVOUT范围 ·1.25MHz固定频率、低噪声PWM ·内部同步整流器 ·逻辑控制停机(小于1uA) ·防振铃控制最大限度降低EMI ·纤巧外部组件 ·短路保护 ·扁平(0.75mm×2mm×2mm)DFN封装 采用6引线DFN封装的LTC3427EDC有现货供应。以1,000片为单位批量购买,每片起价为1.75美元。
