德州仪器(TI)推出一款可编程时钟乘法器,可提供60psec的低抖动与系统内扩频调整。设计人员能够对器件的3个电路内锁相环(PLL)组件进行实时编程(hotprogram),并通过单个时钟源生成6个频率均可高达167MHz的输出时钟信号,应用于数字机顶盒(STB)、数字电视(DTV)、DVD、A/V接收机与打印机等设备,并适用于如达芬奇(DaVinci)产品等高性能处理器的计时。
据介绍,CDCE906的高分辨率PLL分割器可提供低抖动的单个27MHz晶振时钟,并且对于大多数A/V频率与应用而言,可实现0PPM输出时钟误差,使客户能够获得高精度的音频与视频时钟性能,并能满足高性能音频数据转换器的各种要求,如用于DTV的PCM1850立体声音频模数转换器等。
该器件的另一关键性能提升在于其可实时编程的扩频时钟(SSC),不仅能够进一步降低系统的电磁干扰(EMI),而且能减小对金属外壳的依赖。可实时编程性使设计人员能够即时调节SSC大小,为优化系统而快速实现微调,以符合EMI规范的要求,并减少不同应用的电路板重复设计工作。可编程的输出压摆率控制及可选输出电压(2.5V/3.3V)也进一步降低了系统EMI。
通常情况下,A/V设备设计人员需要为系统板上的不同器件分别提供时钟功能,如DSP或ASIC等。CDCE906通过提供多个可编程输出可简便快捷地实现这一过程,从而降低系统成本。该器件能接受LVCMOS、晶振或差分输入,并可利用单个时钟源生成6个时钟信号。利用片上EEPROM技术,设计人员可轻松编程,并且把器件的寄存器设置保存到非易失存储器,这样在上电时就无需再编程。在器件投入系统使用时,设计人员还可以根据需要采用双线SMBus接口对输出进行动态地重新编程。
CDCE906是TI针对音频应用推出的广泛高性能模拟与DSP产品系列的最新成员,其它成员包括音频数据转换器、Aureus系列音频DSP、PurePath Digital音频放大器以及D类音频放大器。
此次推出的CDCE906现已提供样片批量为1,000片时,建议零售单价为2.6美元。用于简化PLL设计与编程的开发套件与编程套件也将同步提供。该器件采用3.3V电源,可在0℃至70℃的民用温度范围内工作,该器件采用20引脚TSSOP封装。
