美国国家半导体公司(NationalSemiconductorCorporation)宣布推出采用扩展频谱技术、并内置升压转换器的3W单声道D类(ClassD)单芯片音频放大器。这款型号为LM48511的Boomer放大器属于美国国家半导体的PowerWise高能效产品,也是该公司在推出1.2WLM48510芯片后,再次发布的BoomerD类音频放大器系列的第二款产品。即使电池电压很低,BoomerD类音频放大器系列产品也能确保便携式电子产品维持高水平的输出功率。
LM48511放大器能够以3W的输出功率持续的驱动8-Ohm的扬声器负载,因此可提高便携式电子产品的扬声器音量,尤其适用于配备对讲机功能的手机、便携式全球定位系统、设有便携式扬声器的MP3驳接站等诸多便携式电子产品。LM48511放大器采用了美国国家半导体特有的扩展频谱技术来降低电磁波辐射,实际的辐射量比美国联邦通信委员会(FCC)的最低规定还低11dB以上。在5V的电压操作下,LM48511放大器的效率高达80%,有助于延长电池寿命,这方面比升压AB类放大器优胜。在不需要较高输出功率时,LM48511可以关闭独立稳压器和放大器,因此进一步优化系统能耗。这款芯片体积小巧,有助缩小印制电路板的面积以及降低开发成本。
LM48511D类音频放大器的主要特色
LM48511高效率D类音频功率放大器可以利用3V至5V的供电,持续为8-Ohm扬声器提供2.5W至3W的输出功率,而且总谐波失真及噪声不超过1%。由于这款芯片增益可以通过外置电阻加以设定,因此只要加总信号,便可利用不同信号源独立控制增益。LM48511芯片除了设有低功耗的停机模式外,还有输出短路及过热保护等功能。内置的高级开关/切换噪声抑制电路,可以消除开/关时所产生的输出瞬态响应。工程师也可选用放大器中的反馈网络,灵活调控供电量并管理能效。
价格及供货情况
LM48511芯片采用24引脚LLP封装,采购以1,000颗为单位,单颗价为3.18美元,已有批量供货。
