凌特推出的新型高性能混频器 LT5560,其具有低功耗特点,能从低频一直到高达 4GHz 的频率上工作。该器件可以配置成上变频或下变频混频器,为实现广泛的高性能便携式或固定式无线系统提供了灵活性,这些系统包括用于保护公众安全的手持无线电装置、WiMAX 收发器调制解调器、手持 RFID 阅读器、VHF/UHF 收发器、无线耳机和专业麦克风、GSM/EDGE 基站和中继器、卫星接收器、ISM频带无线电设备和便携式射频仪器。 当配置成标称电源电流为 10mA 的 900MHz 下变频混频器时,LT5560 具有 +9.7dBm 的高 IIP3 和 10.1dB 的噪声指数。2.6dB 的高变频增益对这一性能起到了补偿作用。此外,该器件具有范围为 -55dBc 的极高端口至端口射频隔离度。
LT5560 采用双平衡混频器内核设计,最大限度地提高了线性度和射频隔离度。本机振荡器(LO)端口可以用 -6 至 +1dBm 范围的单端、低电平输入驱动。此外,信号输入端口含有一个输入缓冲器,提供了极高的 LO 至 INPUT 隔离度,同时提高了变频增益。
LT5560 采用具有 2.7V 至 5.25V 宽工作电压范围的单电源工作。标称静态电流为 10mA,所有参数都是在这一电流上规定的。不过,LT5560 的电源电流可以用单个外部电阻在低至 4mA 到高达 13.5mA 的范围内调节,这样可在功耗和线性度之间取得平衡。此外,该器件还可以用 ENABLE 引脚关断。在禁止工作时,该芯片一般消耗 0.1uA 静态电流以节省功率。
LT5560 采用小占板面积的 8 引脚 3mm x 3mm 表面贴 DFN 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.56 美元。该器件现在就有现货供应。
