美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布推出两款适用于手机和便携式电子产品的Boomer音频放大器——LM4845和LM4888。这款两款放大器采用高度集成技术,可确保音色清脆亮丽,而且封装极为小巧。其中单芯片的LM4845音频子系统设有音频放大器、音量控制系统、混频器、8个输出模式、电源管理控制系统、3D音效增强系统和I2C兼容控制系统。另一款LM4888 2.1W立体声扬声器和耳机放大器除了可为扬声器及耳机提供3D设定功能之外,还有超低停机电流的优点,有助节省用电,延长电池寿命。
国半的LM4845音频子系统内置单声道放大器及立体声耳机放大器。单声道放大器可以利用3.3V的供电提供 500mW的输出功率,并将之输入单声道的8W桥接负载,总谐波失真及噪音只有1%;而立体声耳机放大器则可利用3.3V的供电连续提供每通道平均25mW的功率,并将之输入立体声的32W负载,总谐波失真及噪音只有1%。LM4845立体声耳机放大器可以重新配置,以便支持单端或无需输出电容器的操作。这款放大器设有32步级的数字音量控制功能。数字音量控制、3D音效增强功能,以及所有输出模式都可通过双线的I2C或3线的SPI兼容接口加以设定。这款放大器芯片设有3条输入通道:其中两条用作立体声声道,负责输入立体声音频信号,而另外一条则用作单声道,负责单声道输入。这款采用表面贴装封装的芯片可以输出优质的功率,若采用无需输出电容器的模式操作,只需7颗外接元件的支持,若采用单端模式操作,则只需多加两颗元件。此外,LM4845芯片的停机电流极低,在典型的应用情况下停机电流只有0.1μA。
LM4888芯片是一款双通道的桥接音频功率放大器,可以利用5V的供电提供2.1W的输出功率,并将之输入4W的负载,也可提供2.4W的输出功率,然后将之输入3W的负载,而总谐波失真及噪音不会超过1.0%。3D增强模式是特别为用户提供的功能选项之一,可以用以增强立体声输出效果。LM4888芯片也设有两个独立的耳机启动输入,每一输入都有不同的逻辑电平阈值。两个耳机启动输入都可各自启动单端耳机模式,以及关闭桥接负载输出模式。耳机感测输入功能是专为正常的立体声耳机插孔而设。余下的输入耳机逻辑可以接受正常的逻辑电平阈值。LM4888芯片将双桥接扬声器放大器和立体声耳机放大器集成到单芯片之内,有助精简音频系统的设计。 LM4845和LM4888两款芯片都设有低功耗的停机模式及过热停机保护功能。此外,这两款芯片也设有特别的电路,可以抑制系统启动时的“开关/切换”噪音。
LM4845芯片采用25焊垫micro SMD封装,单颗价为2.50美元(仅供参考),而LM4888芯片则采用25引脚LLP封装,单颗价为1.50美元(仅供参考),两款芯片都以1,000颗为采购单位,而且都有大量现货供应。此外,两款芯片还有不含铅的封装可供选择。
