意法半导体(ST)日前推出一系列高压功率双极晶体管,代号为HD1的系列产品专为超薄高清CRT(阴极射线管)显示器设计,能够满足超薄高清CRT对水平偏转应用的苛刻要求。
传统的CRT显示器目前被占用空间小的基于LCD(液晶显示器)或PDP(等离子显示器)技术的平板显示器夺走众多市场,但是CRT技术仍具有成本低廉和画质优异的优势。CRT阵营正在利用一种新的叫做“超薄”CRT显示器向平板显示器发起反攻,这种新型CRT的深度通常比上一代产品缩减30%,超薄的机身能够与平板显示器媲美。 因为这种新型显示器显像管的深度被大幅度缩减,所以在水平扫描期间,电子束偏转经过的角度从110度提高到124度,这对控制水平偏转线圈上电流的功率双极晶体管提出了更加严格的要求。 为了满足这一苛刻要求,HD1系列产品采用了ST的EHVS1(增强型高压结构)高压双极晶体管技术,其特色是在扩散基片上设计一个悬浮区集电极和重新设计的高压边缘结构。由于应用深基极工艺降低了基极-集电极结内的电容,HD1系列产品能够维持很高的抗击穿电压能力(达1700V),同时还具有良好的强电流处理能力和高速开关性能。 EHVS1技术使HD1产品的最佳驱动条件范围很宽。通常情况下,基极电流围绕最佳驱动值可以上下波动达15%。这使HD1能够在更宽的工作条件下最大限度地降低功耗。例如,在全屏100Hz电视应用的最恶劣条件下,HD1750FX产品的功耗仅为10W,据称比竞争解决方案低1W。此外,HD1器件不易受到工作温度变化的影响,RBSOA(反向偏压安全运行区)很宽,开关操作的可靠性和连续性更高,同时还降低了强流时的饱和电压。 由于功耗被降低,开关频率超过100kHz,HD1系列产品特别适合应用于高端数字电视、背投电视以及工作站和医疗专业监视器。新系列产品包括最大VCES电压达1,500V和1,700V的产品,以及最大集电极电流从24A(HD1520FX)到50A (HD1760JL)的产品。该系列采用TO-264或ISOWATT218FX封装。目前样片已经上市销售,价格在1.0美元到1.8美元(仅供参考)。 |
