美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出两款成功突破千兆赫 (gigahertz) 速度大关的高速放大器产品。1.2 GHz 的放大器及可编程增益缓冲器都采用美国国家半导体的高速 VIP10™ 工艺技术,信号失真率较低,响应也更稳定,有助改善高速系统的性能,最适用于视频系统、测试与测量设备以及其他工业应用系统。美国国家半导体这两款新芯片的大信号带宽较高,而且转换率 (slew rate) 极快,可以驱动高清晰度的红、绿及蓝 (RGB) 视频信号。这两款放大器性能非常强劲,最适宜驱动单端高速模拟/数字转换器。 美国国家半导体的 LMH6703 芯片是业内最稳定的 1.2 GHz 高速信号放大器,其优点是无需太过倚赖PCB的布局,这方面比目前市场上大部分的解决方案优胜。这款放大器的大信号 (2Vpp) 带宽高达 750 MHz,是业内最高的大信号带宽,而且转换率高达 4,500V/µs,可以减低信号的失真率,有助提高高端视频设备的性能,适用于 UXGA (1600 x 1200, 75Hz) 及分辨度更高的高端视频设备。此外, LMH6703 芯片设有停机功能,即使信号频率高达 150 MHz,信号本身仍可保持 0.1dB 的增益平直度,而且信号频率为 5 MHz 时,信号的第二/第三谐波失真低至只有 -87/-100dBc,是驱动单端高速模拟/数字转换器的理想放大器。 美国国家半导体的 LMH6704 芯片是一款 650 MHz 的可编程增益缓冲器,其特点是内置可设定增益的电阻,让用户可以将增益设定为 -1、+1 或 +2。这款芯片设有停机功能,即使信号频率高达 200 MHz,信号本身仍可保持 0.1dB 的增益平直度,而且信号频率为 10 MHz 时,信号的第二 /第三谐波失真低至只有 -62/-78dBc。LMH6704 芯片的差分相位及增益都极低,因此驱动复合视频信号时亮度及色度的失真会较少。LMH6703 及 LMH6704 两款芯片的输出电流高达 90mA,因此可以驱动任何系统的低阻抗、高电容负载。 美国国家半导体一直专注于研发高性能的放大器及比较器,目前已成功开发一系列型号齐备的运算放大器,其中有基本的芯片,也有特殊应用标准产品 (ASSP),另外还有多种不同的高精度、高速、低功率及低电压放大器。该公司多年来一直致力于开发创新的放大器,其中包括市场上第一款低电压运算放大器及麦克风放大器 (Amp in a Mic)。 美国国家半导体的 LMH6703 及 LMH6704 芯片都有 SOIC-8 及 SOT23-6 两种封装可供选择,采购同样以 1,000 颗为单位,单颗价同为 1.49 美元,已有大量现货供应。两款芯片也有不含铅封装可供选择。
