美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.),今日发布了一款具有业界最高增益和带宽的直流(DC)耦合可变增益放大器(VGA)——AD8336。AD8336是唯一可以支持-55 °C~+125 °C 扩展工业温度范围和±3 V~±12 V工业和仪器仪表应用采用的电压范围的VGA。
该器件在增益、带宽、宽工作温度范围和宽电源电压范围特性方面的完美结合为设计工程师提供了超越其它任何同类VGA的使用灵活性。
AD8336 VGA适合高电压和宽温度范围的应用,它在60 dB的增益范围内提供100 MHz的带宽,它比电源电压低得多的同类VGA带宽高两倍。AD8336的输入端包含一个电压反馈的运算放大器,允许从外部调整增益。
前置放大器的标称增益为4倍(12 dB),如果降低带宽可以获得20倍(26 dB)增益。当前置放大器增益设定为26 dB时,AD8336工作的最大增益范围为0~60 dB。
AD8336和同类的DC耦合VGA(它的带宽随着增益的提高而降低)不一样,它在从-14~+46 dB的60 dB增益范围内提供100 MHz带宽的性能。
AD8366在电源电压为±3 V时具有150 mW的低功耗,3.2 nV/√Hz低噪声,在最大增益时具有不到50 mV低输出失调电压,当在2 V阶跃电压时具有450 V/μs转换速率。
AD8336在其输入端集成一个电压反馈运算放大器以适应反相和同相的拓扑结构,因此它是一种双极性的VGA。该前置放大器增益可以设置为12 dB~26 dB。
AD8336适合与多种模数转换器(ADC)配合使用。这种新的VGA可以用多种类型的数模转换器(DAC)控制,包括单极性DAC和双极性DAC。在尺寸受限的应用中,可以采用兼容的DAC包括8 bit的AD5300和AD5330以及10 bit的AD5331和AD5338。
供货与报价
AD8336采用4 mm×4 mm的16引脚LFCSP封装,现在可提供产品样片。
AD8336 直流耦合VGA的千片订量报价为4.59美元/片。
