嵌入式 > 技术百科 > 详情
ADI低功耗高精度性放大器
发布时间:2023-07-17 发布时间:
美国模拟器件(AnalogDevices,Inc.)近日发布一系列低成本放大器,可在低电压和低功耗条件下工作,且保证了需要精密信号调理的便携式应用所要求的精度。系列新品包括自稳零(auto-zero)放大器AD8538和精密运算放大器AD8613系列。 其中,AD8538提供良好的精度功耗比,适用于要求低失调电压以及低失调电压时间漂移和温度漂移(temperaturedrift)的信号路径;AD8613系列运算放大器则提供业界低噪声、低功耗、低电压和低价格的良好结合。 为了延长电池寿命,放大器必须提供非常低的待机功耗工作方式、低电压工作和满电源摆幅(R-R)输出能力。便携式应用设计工程师,尤其对于医用设备市场,都需要保证低成本和延长电池寿命的同时,不牺牲精度。“这是便携式医疗设备设计工程师所面临的最大难题,”ADI公司精密信号处理部产品线总监SteveSockolov先生说,“最新自稳零放大器适合高端便携式医疗设备设计,而低噪声运算放大器系列为从双节电池到多节电池供电设备的模拟前端提供了一个低成本解决方案。” AD8538提供低温漂性能 AD8538的电源电流为150μA,其低温漂据称是同类器件的1/3——相当于需要1mA以上电源电流的产品所能达到的温漂性能水平。AD8538的低功耗和高精度性能使其适合如医用设备、压力传感器和温度传感器以及汽车电子设备等应用。 AD8538的失调漂移为0.01μV/℃,在低电源电流条件下提供据称业界最低的失调漂移。与延缓新产品面世时间并且需要复杂和费用高的硬件和软件——分立系统级自动校准方法相比,AD8538为设计工程师节省了成本和时间。这款器件具有最大12μV失调和1μVp-p低频噪声,能够完成高精度和稳定的系统设计,而避免了外部自动校准解决方案带来的成本、尺寸和复杂性问题。 AD8613系列降低功耗和噪声 AD8613,AD8617和AD8619分别是具有R-R输入和输出特性的单运算放大器、双运算放大器和四运算放大器。与同类器件相比,据称该系列降低了50%的噪声和降低了30%的功耗,并且提高2倍精度。AD861x系列保证电源电压降低到1.8V正常工作,适合电池供电设备应用,例如温度监测器和二氧化碳检测器。 AD8613系列器件电源电流最大值为38μA,工作电压为1.8V~5V,可在消费类医用设备和低成本工业应用中达到高精密度水平,具有2mV最大值的低失调电压、1pA最大值的超低输入偏置电流,以及22nV/√Hz的低噪声。AD8613系列适合于要求在整个信号通路中放大并维持低噪声的便携式应用。其R-R输出特性使其适合在低功耗12bit和16bit应用中驱动ADC和缓冲DAC。 总的说来,AD8538适合典型的高分辨率便携式传感器应用,例如红外(IR)热成像扫描仪;适合AD861x的便携式医疗设备包括除颤器、体温计、血压计、葡萄糖监测仪和其它相关监视器;适合AD861x的便携式消费类应用包括安全和应急处理设,例如烟气检测仪和远程电源线缆检测仪。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
