就很多微功率放大器而言,轨至轨工作是以电源电流增大为代价,当在输出接近电源轨时,电源电流可增大 3 倍。凌力尔特公司设计经理Mike Kultgen说:“LT6003 系列采用了独特的设计方法,可在所有正常工作条件下和启动时(也就是在放大器输出有可能达到电源轨时)保持微功率工作。”
有引线和无引线 DFN 封装的器件在商用(0oC 至 70oC)、工业(-40oC 至 85oC)和汽 车(-40oV 至 125oC)温度范围内都提供了性能完全保证的规格。LT6003 系列现已供货,以 1,000 片为单位批量购买,每片单路 LT6003、双路 LT6004 和四路 LT6005 的价格分别为 0.72 美元、1.10 美元和 1.75 美元。
性能概要:LT6003/LT6004/LT6005
非常适用于由电池供电的应用
低电压:1.6V 至 16V 工作电压 低电流:1.8V 电源电压、25oC 时每放大器最大电流为 1uA 轨至轨输入和输出 加电时电流消耗低卓越的输入性能
25oC 时最大输入失调为 500uV 最大漂移为 5uV/oC 25oC 时最大输入偏置电流为 90pA 在 0.1Hz 至 10Hz 范围内,输入噪声电压典型值为 3uVP-P 提供商用、工业和汽车温度级纤巧封装
单路 2mm x 2mm DFN 或 ThinSOTTM 封装 双路 3mm x 3mm DFN 或 MSOP 封装 四路 5mm x 3mm DFN 或 TSSOP 封装『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
