VCA820、VCA821、VCA822 与 VCA824 提供业界领先的带宽、噪声与压摆率,同时又配合灵活的模拟输入电压。这些特性不仅使客户能够以更快的速率处理大量数据,同时还能最小化谐波失真以提高信号保真度。VCA821 与 VCA824 提供 420MHz 的带宽,增益高达 10V/V,这与同类器件相比,增大了逾三倍之多。它们还提供 2500V/μs 的最快压摆率,比目前市场上的同类产品快了40%。同时,VCA820 与 VCA822 还提供极具竞争力的 150MHz 带宽与 1700V/μs 压摆率。
VCA82x压控放大器使客户能够利用外置电阻器在 0dB (1 V/V) 至 40dB (100 V/V) 的范围内设置最大增益。通过对外部提供的增益电压进行动态调整,设计人员可实施超过 40dB 的增益调整范围,同时,还能在 dB/V 或 V/V 的线性增益间进行选择。
所有的 VCA82x 产品均以节省空间的小型封装供货,实现了引脚兼容,从而能够轻松升级至更高带宽。设计人员还能在 dB/V 与 V/V 线性增益控制选项间进行切换,从而进一步增加了器件灵活性。
供货与价格
VCA820、VCA821、VCA822、 VCA824 现已开始供货,采用 14 引脚 SOIC 与 10 引脚 MSOP 两种封装版本。样片与评估板(DEM-VCA-SO-1B 与 DEM-VCA-MSOP-1A)也同时提供。
