奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS),发布了一款具有最低功耗、卓越DC性能和突出动态指标的多通道逐次逼近型 A/D 转换器AS1542,扩展了奥地利微电子高性能 ADC 产品系列。AS1542 结合了 1Msps 高速和 16 输入通道,是光纤网络、有线和无线通信,以及其他各种形式数据采集的理想方案。AS1542 可为每个输入通道提供 12 位的高分辨率,并采用先进的设计技术实现了高吞吐量下的极低功耗。在 1Msps 转换速度下,AS1542 的功耗低于 2.4mA,再一次证明了奥地利微电子在低功耗领域的领导地位。在自动关断模式下,工作电流可降至0.5µA以下。
16 个输入通道可通过软件配置成 16 通道单端或 8 通道全差分模拟输入。另外,时序控制器和通道计数器可实现所选通道的连续或单转换,而无需进一步的用户输入,在对 ADC 重新编程时也不会中断转换。这使得通道选择功能可在序列运行的同时也可被更改。
奥地利微电子公司标准线性部市场总监 Walter Moshammer 表示:“对增加的模数转换器通道数的需求正在不断增长,AS1542 正好可以满足 16通道的需要。需要更多通道的典型应用包括光纤、有线和无线通信,以及各种形式的数据采集。同时,AS1542 的全差分输入模式可以在工业环境中常见的噪声条件下实现非常精确的测量。”
AS1542 可在单2.7 至 5.25V 电源|稳压器|稳压器电压下工作,并具有Vdrive (接口驱动电压)功能,可使串行接口与 3 或5V 处理器系统直接连接,而不需要 ADC 电源电压。ADC可通过一个高速SPI/QSPI/Microwire 或 DSP 接口连接。
AS1542 采用 28 引脚 TSSOP 封装,适用于-40°至 +85°C的工作环境温度。
