银行闭路电视监控与防盗报警系统设计方案
随着现代化管理的需要和发展,闭路电视监控系统是当今普遍应用的现代化管理手段。它能够在第一时间以图像、文字形式告知管理、维护和保安人员现场所发生的任何情况,从而有效地做出快速反应,并将所发生事件的全过程进行备份,对重要数据进行记录,为处理事故提供切实依据。
某信用联社闭路电视监控防盗报警工程,系重要安防管理工程,它将对贵社财产的安全保护和内部的业务管理发挥重要的作用。鉴于工程的重要性,我们在方案设计中,力求达到系统的先进性,可靠性,实用性和扩展性。做到系统设计方案严谨,合理布局、正确安排电视监控摄像机的部位,设备选型合理。同时体现了如下原则:
严谨的系统设计方案
设备选型科学周密
系统选型合理
我们在设计方案时针对现场的实际情况,采用技术先进,性能价格比高的设备。重点部位的器材选用美国、日本、英国等国公司的名牌产品,其余工程辅助设备则采用合资企业的产品,这些设备进行科学组合与集成,使本方案布局合理,既照顾整体,又突出重点和要害部位:系统操作简单,维护方便,系统可靠性高。
根据闭路电视监控系统的技术要求和实际情况,我们采用了美国派尔高(PELCO)公司的CM6700视频矩阵切换控制系统。电视监控系统以美国PELCO公司的CM6700主机系统为中心,它能方便地对所有接入主机的监控设备进行编程控制和遥控,并且留有报警接口,可以和报警系统实现联动。视频信号通过一根同轴电缆进行传输;云台、镜头的控制信号均可由解码器与主机相连进行传输。
设计概述
根据要求,重要部位配置相应的摄像监视和报警装置,在中心控制主机的统一管理和控制下,实现全系统一体化控制,同步切换、录像、报警联动等功能,为安全防范和管理指挥决策提供必要的声像资料。
整个系统分为前端监控设备、中心控制设备、和传输电缆。
前端部分在重要部位配置相应的摄像机和防盗报警探测器,通过总线制方式,由中心控制主机统一管理和控制,实现整个系统一体化的有机结合。
闭路电视监控系统
1前端配置
按贵社要求分别在营业大厅、营业柜台、大门外等地安装摄像机(共安装16台摄像机)详细分布详见平面布置图。
2中心控制
选用美国「派尔高」(PELCO)CM6700矩阵作为全系统的控制中心。主控通过1台键盘配合3台15”彩色监视器、3台硬盘录像机、对前端16个监控点画面进行任意控制、分割、录像。
3分控
本系统设两个分控点,各配1台分控键盘和1台15”彩色监视器,可任意切换前端摄像机画面和控制全球摄像机的转动。
防盗报警系统
1系统概述
(1)、本系统采用总线制方式,可使系统设备有机结合,报警信号、防拆信号、环境监测信号、设备故障信号、线路故障信号、电源不良信号等情况均通过总线即时向控制主机进行通报,并且可由中心控制室通过检测操作对系统各设备进行检测、调整,并可对各探测器的灵敏度进行调节。
(2)、本系统可以单独由本身报警系统所组成一个完整的回路实现其所有的报警功能,也可以把系统接入监控系统,当有报警信号输入时可以直接联动摄像机,把发生警情的区域画面第一时间传送到监控中心。
(3)、系统控制中心可以采用一部586以上电脑作报警用,其内置功能有:报警中文操作软件,当接收机收到前端探测器的报警信号时;中心通过电脑接收软件检测,自动启动报警代码,并调出数据库内的相关数据自动将报警信号位置楼层及报警探测器位置显示在屏幕上;如报警信号未被、处理,屏幕上将会有提示以防止操作员忘记处理;自动记录处理报警的日期、时间并可打印出来。工作人员可通过密码键盘对系统进行编程、开机、关机、布防、撤防等控制。另外,当防区产生报警后键盘上LED显示屏能显示出防区号,使工作人员立即清楚报警位置,以便及时处理警情。
2 银行营业场所的报警系统的要求
(1)、营业场所选用的报警系统设备、部件均应符合国家有关技术标准、并经过国家指定检测中心检测合格的产品。
(2)、报警系统应安装在营业场所安全防护区域的隐蔽位置,并且便于维修。
(3)、报警系统应有声光显示并准确指示发出报警的位置。
(4)、报警系统应有防破坏功能;人工触发的报警装置应有防止误动作措施。
3 系统产品的选择
(1)、报警主机:美国C&K238八防区报警主机,该主机可以下挂二个独立控制式键盘,该键盘可以单独控制其豁下的探测器设防与布防,当然也是可以通过设置规定某一个控制键盘控制整个系统的设防与布防。
(2)、三鉴探测器:美国DS,该探测器具备红外、微波和IFT人工智能三种探测技术,可将触发信号与有效信号进行智能对比,只有符合人体信号才会给出报警信号,从而大大减少因非人体触发引起的误报,提高系统的可靠性。
(3)、振动传感器:日本KTK SP2539;振动控制器:日本KTK KS3110。
(4)、紧急按钮、防剪警号:采用可靠性极佳的国内合资企业生产的产品。
4 系统配置
(1)、营业大厅两侧门分别安装1个美国DS820三鉴探测器,并在ATM机上安装1只日本KTK公司振动传感器,ATM房安装1只三鉴探测器。
(2)、营业厅内及营业厅外分别安装一个警号。
(3)、在营业区内工作人员桌下、主任室分别安装紧急按钮和脚挑式紧急按钮。
(4)、在控制中心设置一台美国C&K238报警主机。并将报警信号接入监控系统画面分割器的报警输入口,致使报警系统与监控系统联网。当有报警信号输入时系统会联动摄像机,并把警情画面显示在监视器上。
(5)、在营业厅内安装四个射灯,当系统报警时立即开启射灯,同时联动摄像机摄像,录像机录像。
(6)、本报警系统可以与报警中心110、派出所连接。
5 系统控制的其它功能
事件收集处理:
系统所有的各类警报及相关信息都将送入控制中心计算机进行分析处理(自动及人工回应)及存档。并有实时动态监视;及时指令提示;自动与手动设备控制;即时显示报警发生地点(地图功能)等。
系统的管理监控
系统所有的设备都是受中心计算机统一管理并受之监督的,系统的设置、维护、运行状态的监视等。
数据库管理
系统发生的所有事件和信息都是以数据库的形势自动存入计算机的,操作者无权改动,这样就可以形成完善客观的运行日志文件,可供查阅、统计、案情分析、工作职责考绩、事件责任分析之用。便于分清指责,提高员工的责任心。
指挥监督中心
预先定好对各类事件的应急工作程序流程,由计算机提示中心操作人员指挥、监督各相关部门的行动,并存入日志。
6 系统工作原理
系统通过键盘启动报警主机后,进入防范状态。如有人非法进入防区,会触发室内三鉴探测器,系统会检测并确认报警信号(即发出警报),并将信号送到控制主机,发出报警达到防范作用。工作人员进入时只需通过键盘解除防盗系统(即撤防),则防区内探测器暂时关闭。遇到不法之徒进行打劫时,按紧急按钮或相应的紧急装置,向保安监控中心求援,控制主机将原设定的地址代码及报警类别经电话线发到报警中心(即110、派出所)。报警中心电脑检测到送来数据并进行识别,从数据库调出相关资料、显示警情信息和位置的相关资料。
另外控制中心的报警主机自动不定时检测前端各报警系统工作情况,如信号中断或控制系统有故障即可自动提示并打印出故障发生在某个区域的系统,系统可全天24小时无故障运行,确保贵社的安全。同时报警信息联动闭路监控系统,将报警现场附近摄像机图像切换到监视器,并联动录像机进行录像
