NPxxx系列的44款器件为中心局(CO)、接入端和用户前端设备中电信电路提供过压保护。这系列器件的应用包括调制解调器(MODEM)、住宅网关、数字用户线路接入复用器(DSLAM)和集成语音数据(IVD)卡。
这些器件同时提供受业界青睐的DO-214AA表面贴装封装(SMB)和强韧的DO-15轴向引线封装,可靠且经济。用作次级保护电路的一部分时,这些器件将电能转移出受保护电路来提供过压保护。NPxxx器件获UL497A认证,在电子应用中采用这些器件就能够符合GR-1089-CORE、ITU K.20/K.21/K.45、IEC 61000-4-5、IEC 60950、YD/T 993、YD/T 950和YD/T 1082等不同规范的要求。
这44款新的NPxxx器件是大浪涌电流TSPD,保护电压范围从64到350伏(V)之间,提供额定浪涌电流为50、80和100安培(A)等不同版本。这些器件限制电压,并将浪涌电流转移至地。它们属于双向保护器件,因此能够在一个封装中提供两个器件的功能,节省出电路板弥足珍贵的空间。基本上,这些器件在过压发生时进行“消弧”——将可能带来潜在损伤的电能转移出敏感电路或器件。一旦瞬态过压状况过去,这些器件就会恢复到它们正常的“关闭”或透明状态,并且无形地在电路正常工作中发挥功能。这些TSPD没有耗损特性,在快速瞬态情况下提供稳定的性能特征,确保设备可靠持续地操作。
NPxxx器件采用5.40 mm × 3.5 mm DO-214AA表面贴装封装和7.60 mm × 3.60 mm DO-15轴向引线封装,每10,000片的批量单价为0.10美元。
