美国国家仪器有限公司宣布推出LabVIEW图形化开发平台的一个重要的升级版本——LabVIEW 8,极大地提高设计、控制和测试领域工程师的效率。这一升级版本带来了全新的分布式智能——一个强大的新功能套件,帮助工程师和科学家更轻松地设计、分布以及同步智能化设备和系统。LabVIEW 8还提供一个崭新的基于项目的环境来开发和管理大范围的应用,以及最新的Express技术简化仪器控制。这一版本的发布也包括对LabVIEW实时模块、LabVIEW FPGA模块、LabVIEW PDA模块,以及LabVIEW 数据记录和监控模块的重大升级。
利用灵活和简单易用的全新分布式通信和控制工具,LabVIEW 8将图形化编程方式进一步扩展至测试和控制系统,从机架式测试解决方案扩展到自动化设备网络。最新版本的LabVIEW提供了一个简化的、可扩展的界面,用于在远程智能设备和系统(例如实时处理器和FPGA)间进行通信和同步。
嵌入式设计者、测试工程师和控制系统工程师现在可以使用同一个图形化平台简化数据传输、确定性实时通信,以及与已集成的报警、事件和数据记录实现网络同步。
LabVIEW项目(LabVIEW Project)是LabVIEW 8 中一个非常重要的新特性。它引入了一个全新的基于项目的环境,用于管理大型的应用程序和团队开发。LabVIEW项目也包括用于多目标管理的工具、集成的代码区分和源代码控制;multi-build管理功能;以及可以无缝地将应用程序配置到台式机、笔记本电脑、工业和嵌入式等目标的功能。利用这些特性,工程师和科学家可以更加轻松地将LabVIEW 8集成至高级的软件工程过程中——即需要管理大型的程序员团队或需要符合工业和政府定义的开发过程认证标准。
此外,在Express技术基础上,LabVIEW 8 继续提供全新的工具,用于简化仪器控制和数据采集。利用最新的LabVIEW仪器驱动查找器(LabVIEW Instrument Driver Finder),工程师和科学家现在可以自动地识别所连接的仪器,并且从NI驱动器网络(NI Instrument Driver 4000余种驱动中寻找、下载和安装合适的驱动。完全自动的过程免去了单调乏味的手工配置和设置时间,极大地缩短了开始首次测量的时间。利用一个改进的DAQ助手(DAQ Assistant)以及支持对NI数据采集设备进行仿真的NI-DAQmx 8软件 ,工程师和科学家无需硬件就可以对他们的LabVIEW 8 开始编程了。
