R8C/Tiny系列MCU全部带有片上闪存,并结合了高性能与易用性。增加的30款新产品将R8C/Tiny系列中的产品总数增加到268个。通过增加适用于如电源控制和电机控制特殊领域的产品,扩展了通用产品的现有阵容,瑞萨科技可提供完美满足特殊消费需求的解决方案。
7款新家族产品可提供以下特性。
(1)第一个带有D/A转换器和比较器的32引脚型号(R8C/2E和R8C/2F) R8C/2E和R8C/2F家族是第一个32引脚的R8C/Tiny系列产品,集成了一个D/A转换器(8位×2通道)和比较器(2通道),增加到了12通道A/D转换器。这些器件具有丰富的模拟外设功能,其低引脚数和紧凑的32引脚封装使之适用于各种模拟数据处理功能。它们是镇流器控制等电源控制应用的理想选择。
(2)适用于各种应用领域的功能较少的家族(R8C/2G、R8C/2H和R8C/2J) R8C/2G、R8C/2H和R8C/2J家族是现有R8C/Tiny系列产品型号外设功能的简化。这种增加的选择有助于客户为他们的系统选择MCU,以充分利用功能。此外,这些MCU集成了一个带有比较器模式的电压检测电路。这将有助于监控电源电压或外部输入电压数字输出的比较结果。
(3)电机控制理想选择的32引脚封装和定时器功能(R8C/2K和R8C/2L) R8C/2K和R8C/2L家族是具有定时器功能的32引脚产品,适用于电机控制应用。3通道16位定时器具备输入捕捉/输出比较功能。单个MCU可以处理三相PWM(脉宽调制)输出和控制无刷直流电机等的三相脉冲输入。
