瑞萨科技RenesasTechnology近日宣布,在小型、低引脚数、带有片上闪存的高性能16位MCU的R8C/Tiny系列中,增加36个新型号产品。新型号产品分为四个组——32引脚封装版本的R8C/26和R8C/27,以及20引脚封装版本的R8C/28和R8C/29。样品将在2005年12月在日本开始陆续供货。低引脚数16位MCUR8C/Tiny系列是瑞萨科技小型封装的MCU系列,该系列的所有型号都是带片上闪存MCU,目前148个型号的器件均已量产。此次新增加四个组的产品阵容将使R8C/Tiny系列型号达到184个,并满足广泛应用的特定需求,诸如电池供电设备、消费电子产品、工业设备以及汽车装备等。 R8C/Tiny系列新推出的36个型号产品提供以下特性: 1.用于电池供电设备的低电压工作 新增型号可将工作电压从以前R8C/Tiny系列产品的2.7V工作电压降低到最低2.2V,以及将工作电压范围扩展到2.2V至5.5V特性,可应用于要求低功耗和低工作电压的电池供电设备等应用。 2.用于汽车应用的宽温度范围型号产品 尽管是低引脚数的器件,宽温度范围(-40℃至+125℃)型号产品同时具备了一个与LIN汽车网络兼容的接口,可以满足汽车应用的需要。此外,以前采用3个独立元件的看门狗定时器、EEPROM和子MCU可以用一个R8C/Tiny系列芯片实现,使这些产品成为用于车身控制和高性能系统子MCU、监控MCU等应用的理想选择。 3.高性能的CPU核心,可以使用现有的软件 与现有的R8C/Tiny系列型号一样,新增型号使用R8CCPU高性能16位CPU核心。这有利于将以前开发的软件用于R8C/Tiny系列,以缩短产品开发时间。 此外,R8C/26和R8C/27组的存储程序闪存有32、24、16和8KB四种容量,R8C/28和R8C/29组包括16和8KB两种容量。R8C/27和R8C/29组型号也包括可用于程序和数据存储的2KB闪存(由两个1KB区块组成)。 16位定时器比以前的R8C/Tiny系列产品具有更高的最高工作速度。高精度片上振荡器可以产生40MHz时钟,使高速16位定时器运行。与当前的最高20MHz的定时器工作相比,这可使定时器计数器的分辨率增加一倍,使产品的控制精度得到进一步的改善,实现更高的产品性能。 器件的封装采用32引脚LQFP(7mm×7mm)和20引脚LSSOP(6.5mm×4.4mm)。供货形式包括工厂编程的闪存产品,以及空白闪存产品。
