SH7774是瑞萨科技汽车导航SoC阵容中的第二阶段产品,其前面的产品是SH7770(运行于400MHz)。从2006年8月开始,瑞萨科技还计划推出一个有助于用户实现有效系统开发的参考平台。
SH7774据称是全球第一个具备片上图像识别处理IP的汽车导航SoC。图像识别处理对诸如白线识别支持系统的驱动有着重要的意义。SH7774集成了由日立有限公司推出的图像识别处理IP(知识产权)。这个IP是对车载相机拍摄的驾驶环境图像数据进行图像识别处理所必需的专用硬件,它还具有同时和实时执行各种外部环境识别程序的功能,其中包括通路识别或发现和跟随前方车辆功能的程序。这些功能有助于改善驾驶安全性,而且可以建立一个提供更高附加价值的车载信息终端系统。瑞萨科技还计划推出包括大约200项功能的图像识别库,以简化图像识别应用的开发。
SH7774的最高工作频率要比目前的SH7770高50%。与SH7770一样,SH7774集成了SuperH系列的最高端的SH-4A CPU内核,在600MHz最高工作频率下可以实现超过1GIPS(每秒千兆指令)优异处理性能。它还包括一个运行于同样600MHz最高频率的FPU(浮点处理单元)。该FPU可支持单精度和双精度运行,并可在单精度模式下实现高达4.2GFLOPS(每秒十亿浮点操作)的计算性能。CPU内核和FPU的卓越处理能力有助于进行高性能系统的创建。
SH7774集成了可高速执行各种绘图功能的2D图形引擎,以及下一代汽车导航系统所需的外设模块,例如包括音频编码器、ATAPI接口、以太网接口和CAN车载局域网接口等各种音频接口。此外,统一内存架构(Unified Memory Architecture)的使用有助于不同模块共享存储器,从而减少外部存储元件的数量。这些多样化的外设功能可以利用单芯片实现系统的主要功能,可进一步削减元件数量,从而以更低的成本创建一个高性能的系统。
用于SH7774的SH-4A CPU内核具有600MHz的最高工作频率和超过1GIPS的高处理性能,FPU可以实现4.2GFLOPS的优异处理性能。而且,与SH-4指令集的向上兼容性可以利用采用SH-4的现有系统的程序,从而缩短系统开发时间。
2D图形引擎集成了适用于地图绘制的功能。粗线绘图功能适用于道路绘图,不论绘图方向如何,都以一条宽度相同的线表示,并可进行终点处理和画出连接区域。锯齿消除(Anti-alias)功能可以减少公园和学校等多边形区域轮廓显示时的锯齿,有助于实现较平滑的轮廓绘图。为了进一步减少CPU负载,2D图形引擎还采用了高度调整(vertex coordinate)计算来执行这种任务的几何引擎。在300MHz的高运行速度下,其绘图处理性能与目前的SH7770相比提高了三倍,有助于实现平滑而高图像质量的2D图形显示。
SH7774还集成了下一代车载信息终端所需的丰富的外设功能,以及图像识别处理功能。SH7774具备全面和多样化的外设模块,例如包括音频编码器、ATAPI接口、以太网接口(10/100基础)和CAN车载局域网接口,以及多种串行接口等各种音频接口。该器件还提供了一个总线仲裁电路,以便设置各个片上模块访问总线的优先顺序。这个电路可以设置三个访问优先权级别,以便许多内部模块都可以有效地访问外部存储器。这些优先权级别设置可以由用户改变,使之与CPU和绘图性能的优先权需求一致,从而实现所有系统的功能和具体配置的最佳性能。
此外,采用统一内存架构可以使所有模块共享存储器,以减少外部存储元件的数量。外部总线是可实现300MHz运行的32位专用总线,有助于实现与高速DDR2-SDRAM(双数据传输速率双同步DRAM),以及连接闪存或SRAM的32位宽扩展总线的连接。通过USB接口连接主机电脑的E10A-USB仿真器可用作一个开发环境,片上调试功能可以在最高工作频率下进行实时调试。
用户系统开发参考平台也已上市,可帮助用户实现有效的系统开发,具体功能如下:1.包括车载信息系统定向外设电路,可为用户系统提供实际设备的验证环境;2.应用软件等可用作软件开发工具;3.用户可以简单地增加原创功能。
此外,还可以使用瑞萨北日本半导体公司开发的以下两个开发环境,作为以Windows电脑环境开发图像识别应用的平台,分别是1.VP-Ax110图像识别PCI Express板和VP-Ax SDK图像识别软件开发套件(正在开发);2.SVP-330图像识别板,包括集成在SH7774中的图像识别处理IP LSI(大规模集成电路)(当前可用)。这两个开发环境采用Visual C++作为开发工具,有利于图像识别应用的开发。
该器件采用554引脚BGA(29mm×29mm)封装。样品价格(包括税金):15,000日元(约合128美元)。
