【例1】有光栅、无图像,无字符显示。 有光栅,说明扫描电路工作基本正常,估计是信号通道有故障。测IC301(TA8759BN )(58)脚(亮度信号)、(20)脚(色度信号)信号正常,而(53)脚电压为 1.8v(正常应为0.01v),说明此故障是因该脚控制处于外部输入状态,但无外部 信号输人造成的。该机外部信号输人是CPU(31) 、(32) 、(33)脚的R,G,B显示信号 ,当需要显示时,CPU(34)脚由低电平变为高电平,并通过FB601、R640,R365送到 IC301(53)脚进行消隐和内外切换。实测(34)脚为高电平正常,应重点检查CPU的显 示电路。测(49)脚行脉冲正常,测(50)脚却为高电平,用示波器观察无场脉冲输人 ,测Q615 b极有波形,判断Q615晶体管损坏。将其更换后,故障排除。 【例2】显示字符上下跳动。 行脉冲确定字符在屏面的左右位置,场脉冲确定字符的上下位置,说明故障原因是 因缺少场脉冲进人CPU造成的。测IC401⑦脚到Q615 b极场脉冲波形正常,判断为 IC601 (MN15287)(50)脚与Q615 c极相连接的铜箔不良。检查发现该铜箔断裂,将 其焊接后故障排除。 【例3】部分字符显示颜色由黄变红色。 此种现象说明显示电路无问题,故障原因是缺少绿色显示脉冲。经检查C352开路, 造成显示脉冲(G)到达不了IC301(49)脚。更换C352后,字符显示颜色恢复正常。 【例4】显示字符缺笔画,同时图像无彩色。 有黑白图像,说明公共通道以前的电路无问题。从IC201(M51327P)(14)脚输出的 视频信号经CM1001③脚后分成两路:一路经X1001、X1002色度吸收后进人IC1001③ 脚,完成亮度信号的转换;另一路进入IC 1002③脚并从⑥脚输出,经带通选择电 路选取出的色度信号从IC301(TA8759)⑩脚进入解码电路。用示波器观察IC301(20) 脚无色度信号输人,测IC 1002⑥脚也无视频信号输出,测③脚输人正常,更换IC 1002后.故障排除。 【例5】AV2状态下图声正常,TV状态下无图无声。 按AV/TV转换键,测IC201(15)脚始终为低平,但按键时屏幕显示转换正常。断开 IC201(15)脚焊点测控制电路连接(15)脚的铜箔仍处于低电平,说明IC201内部电路 正常,故障出在控制电路。测CPU⑤、⑥脚电压,按键转换时,三种状态变化正常 ,判断Q205,Q206 c极回路中有故障。检查相关元件,发现C203漏电短路。将其更 换后,故障排除。 【例6】按节目键时,节目转换正常,但瞬时屏面出现暗、淡的红光栅。 节目转换正常,说明静噪电路基本正常,出现红色光栅而不是黑色的静噪,说明在 CPU (IC601)(38)脚现高电平时显像管静噪电路没有进行正常的消隐。检Q311在有 节目时导通,其c极钳位在低电平。测D306,D307负极为低电平,只有D305仍为高电 平,造成显像管红枪不能瞬间截止。焊下D305测量已开路,更换同型号二极管后, 故障排除。 【例7】刚开机正常,约20分钟后图像清晰度变差。 据故障现象分析,故障出在图像清晰度控制电路。该机IC301 (TA8759AN)(55)脚为 亮度信号增益控制端,该脚的电越高,亮度信号的清晰度越好。它是由+12V经 R380,R378分获得,正常收都寸应保持在6V左右。实测(55)脚电压只有1.5V,怀疑 (55)脚外接的静噪电路有元件损坏,使(55)脚电位变低。断开R695故障消失,检查 Q612有软击穿现象,将其更换后,故障排除.
