问:一台佛山力高达LV -330型VCD机,有时开机正常播放2--3分钟后无图无声,有时开机即无图无声,且屏显“进仓”字样。
答:根据问题所述,笔者认为分析判断.与维修的焦点应着重于两点:
一是偶然能正常播放二三分钟。这就表明整机电路基本正常,不然就不会出现能连续播放二三分钟的情况,所以某元件或集成电路损坏的可能性较小。
二是故障出现时是无图像、无声音,显示异常。上述故障一般均为电源供电异常或同时涉及到三个单元电路的共用电路有故障时,才会出现以上现象。
有时能正常播放二三分钟,应首先怀疑某处存在脱焊或接触不良,并且应将故障点限定在与图像、声音、显示三者均有关联的部位:如给以上三者供电的电源电路;或与三者均有关的集成块或单元电路等。
在理清维修思路之后就可以从以上三处着手,仔细检查与之有关的接插件、稍大功率的电阻焊点有无明显的裂纹脱焊现象、线路板有无断裂隐患、大规模贴片集成电路有无虚焊等。
因该机有时能正常播放二三分钟,可利用能正常播放的那段时间,检测其关键电压数据作为第一手检修资料,待故障出现时,再复测以丰关键点参数,即可根据检侧参数差异很快找到故障部位或故障点。
