如何选购适合自己的机种是许多朋友第一个会问的问题,其实这个问题可以从购买的动机及用途来著手,大致上可以分为三大类:HomeUser、Travel User以及Power User。
一、 Home User:
较大的液晶显示萤幕应该是这类使用者较为需要的地方,因为液晶显示萤幕可以让初学者较容易上手,而单以液晶显示萤幕来说,目前各个厂牌的DV数位摄影机大概都有2.5寸到4.5寸的大小。理论上,液晶显示萤幕越大使用起来也越好用,不过相对的价格也会比较高。
二、Travel User:
出国旅游或是外地考察最害怕的应该就是还得带一堆的设备了,因此要是主要是用在旅行携带的话,体积小、重量轻、耗电量小是选购时的重点。如果要减少耗电量,舍弃以液晶显示萤幕拍摄的方式,而改用观景窗拍摄会是比较省电的做法,尤其是在户外拍摄时,液晶显示萤幕容易受到强光的影响而变得无法观看,这时改采观景窗来取景将会是比较好的选择。
三、Power User:
玩家们当然有他们心目中最理想的DV数位摄影机罗,笔者在此仅提出几项玩家们在挑选DV时的几个重点。首要的条件便是手动调整功能,因为许多特殊的画面是需要手动调整来达到不一样的效果的,这些往往是一般自动调整的DV所做不到的。再者就是重质了,以目前市场上的DV来说,以具有3CCD的DV数位摄影机最为适合,一般家用等级的DV数位摄影机所采用的是一个CCD,不过以数位的角度来看,一道光线进来,数位将之分为RGB三原色,再依不同的比例将色彩储存起来,虽然一个CCD来储存影像已经算是足够,但是若同时以三个CCD分别处理RGB三原色的话,那么所得到的影像将更为鲜明及层次感,因此专业级的DV数位摄影机都已逐渐采用3CCD模式。CCD有大小及画素之分,有1/2、1/3、 1/4寸,画素从27万到67万。体积越小画素需越高,因为CCD小聚光点也小,如果画素密度不够,解像度就差。如1/4寸CCD画素为57万,有效画素只有32万。而1/3寸CCD画素为41万有效图素为33万。
