电脑容易死机,往往是由于硬件过热造成的。遇到电脑死机时,一定要先看看CPU、内存、硬盘等三大件是否过热。
1、CPU过热导致死机
CPU过热可导致系统在运行时频繁死机。一般在CPU执行比较繁重的任务(比如玩3D游戏)时,系统会突然出现死机现象,此时无法正常关闭程序,只能重新启动。
这种死机的出现一般没什么明显规律可寻,大都发生在CPU负荷较高的时刻。这时应该先检查CPU风扇是否在正常运转,有时是由于CPU风扇缺少润滑油导致运转障碍;然后再观察一下CPU与风扇的接触处是否紧密,建议使用硅脂。再不行的话就需要更换功率更大的风扇了。
2、内存过热导致死机
一直运行良好的电脑突然提示:“内存不可读”,然后是一串英文的错误提示。这种问题经常出现,但是没有规律,有时使用了一天都不出问题,但有时刚开机不一会就出现了,而且天气热的时候出现的几率最大。
由于系统已经提示了“内存不可读”,所以我们可以先从内存上面着手来查找问题。由于天气热时该故障出现的几率较大,一般是由于内存条过热而导致系统工作不稳定。对于该问题的处理,可以自己动手加装机箱风扇,加强机箱内部的空气流通,还可以给内存加装铝制或者铜制的散热片来解决。
3、硬盘芯片过热导致死机
电脑使用过程中突然死机或蓝屏,按键无反应。出现蓝屏现象时系统提示发生硬件故障,按复位键后显示器指示灯像没信号一样开始闪烁,偶尔能够重新启动。关闭电源等待几分钟能恢复正常,或把硬盘拿出机箱,把有电路的一面朝上放置,一般就不会出现死机现象。对于这类故障现象,可以断定是和硬盘的电路有关。
高速运转的硬盘发热量是相当大的,如果不采取一些降温措施,会出现一些莫名其妙的死机现象。可以采取一些有效的降温措施,如给机箱上加装机箱风扇,加强机箱内部的空气流通,但最好不要给硬盘上加装硬盘散热器,因为市面上硬盘散热器效果虽然不错,但是由于做工的原因,震动是相当大的。如果硬盘长时间在震动的条件下工作,会让硬盘的寿命减少。
