宝来轿车是一汽大众有限公司2001年12月推出的一款车,它的原形车“Bora”以亚得里亚海清新的海风命名。Bora属于A级车的第四代,其设计理念除秉承传统的质量、坚固可靠外,更加注重个性化,动力和新技术,是一款驾驶者之车。一汽大众为宝来提供了四款发动机,分别是1.6L、1.8L、1.8T三款汽油机和一款1.9LTDI柴油机。
特别注意
使用原厂的汽油添加剂
很多车会出现冷车难以启动,启动之后怠速抖动,甚至熄火。由于我国的油质比较差,油中含有胶质和蜡质比较多,发动机长期运行后,胶质和蜡质沉淀,气门处形成一种焦着物和积碳。在启动的时候,喷油嘴所喷射的汽油被积碳吸附,使汽油不能进入气缸充分燃烧。解决办法可以用免拆清洗气门和喷油嘴,或者使用原厂的汽油添加剂,价格14元/支。
电瓶上的保险丝盒温度较高
夏季温度较高,发动机工作环境比较恶劣,使用时会出现保险丝盒接线柱负荷过大出现烧蚀现象。车主行车时就要注意线束位置的温度,如果温度偏高,建议车主到服务站对保险丝盒接柱进行处理,把氧化层擦掉。
故障解读
氧传感器铅中毒造成加速无力
春暖花开的四月,很多车主都要去郊外远游。车主在郊区的加油站加了品质较差的油,对氧传感器的损坏较大。主要是因为郊区的汽油的标号达不到标准,里面含铅比较多,影响发动机的整个电控系统的正常工作,造成加速无力等现象。专家建议如果去不熟悉的地方,应选择比规定标号高一级的汽油。
空调效果变差
有很多车主反映,宝来空调使用一、两年后,制冷效果可能会不太好。主要原因是冷媒R134a有轻微的泄漏,或者车辆前端的冷凝器长期使用有灰尘,造成散热不良。解决方法也很简单,添加冷媒R134a,洗车时将前面中网格栅处的冷凝器用水冲洗干净。
前门锁块损坏
前门锁块有微动开关,监测车门是否上锁。如果开关损坏,会出现开车门时门灯不亮,或者关车门时门灯长亮不熄,还可能会导致锁车时其他车门、后备箱门不能上锁。解决办法很简单,只能更换锁块总成。
使用解读
CD激光头的维护
CD机最重要的是激光头的保养,激光头也是易损零件中最昂贵的一种。虽然汽车音响在设计过程中已经考虑了防尘问题。国内的路况不好,灰尘很大,防尘问题就显得尤为重要。精心的保养音响,可以有效地延长激光头的使用寿命,也可以使车载音响系统长期保证高质量的音乐放送。注意不要使用劣质碟片。
水温偏高
水温偏高,原因是多方面。首先车主看一下风扇的工作情况,有时候可能只有一个风扇在转。这种情况下,车辆勉强可以开。第二个原因是节温器没有打开,或者开度不够,造成冷却液没有大循环,散热风扇都不工作。
可以用以下方法来判断节温器是否打开,用手摸上下水管温差来判断,温度相差大,说明节温器没有打开。出现这处情况,车主一定要和服务站联系进行车辆检修。第三个原因是水泵的叶片打滑,这比较专业,需要专业的维修师傅处理。特别建议车主在更换正时皮带时,同时将水泵也更换。
维修专家:肖斌
肖经理有着多年的汽车维修经验,理论知识非常扎实,对一汽大众的车情有独钟。现任武汉一通汽车销售服务有限公司售后服务部技术经理
技术支持:一汽大众武汉一通汽车销售服务有限公司售后服务部
专家建议:
1、车辆涉水后,必须慢行一段距离,轻踏制动踏板,使制动鼓中的水蒸发,以保持良好的制动性能。
2、宝来轿车的发动机功率大,行驶速度快,车主如果有拖档习惯,会对发动机造成磨损,而且也会使传动装置受到撞击,降低车辆的使用寿命。
3、汽车在炎热的气候中长时间行驶,应控制在适当的车速,低速档行驶不宜过长,加速不宜过急。
4、1.8T涡轮增压发动机长时间行驶后,停车时要怠速运行一会,有利于涡轮增压器的润滑、冷却。
