研华科技日前宣布推出高密度PCI-1758U系列适配卡。PCI-1758UDI提供128信道数字输入,PCI-1758UDO提供128信道数字输出,PCI-1758UDIO则有64信道输出和64信道输入,满足多样选择及弹性组合的需求。PCI-1758U系列也提供新功能以改善可靠度、信号质量以及程序撰写的弹性。可应用在工业开关控制、继电器、传感器及致动器整合和切换监控、工业控制及实验室控制。 PCI-1758U是专为机械市场所设计的多信道数字输出入卡,以满足控制器安装空间日益狭小的限制。PCI-1758UDO具有看门狗定时器功能,当软件发生错误时,输出通道能够独立设成安全模式。当看门狗定时器开启时,PCI-1758UDO必须在规定的时间类接收一个“watchdogcounterreset”命令,由于考虑到应用程序和PCI-1758UDO之间的通讯将有可能会遗失,输出使用者定义的安全状态,以及保留此一状态直到看门狗定时器被关闭并记录新的数值。当看门狗定时器逾时后,PCI-1758UDO将会忽略任何写入的数值直到它被关闭。 PCI-1758UDI提供每个数字输入信道中断功能。使用者可以自行设定开/关中断功能,触发模式可以设定为上升边缘缓存器和下降边缘缓存器,以弹性搭配现场信号型式;当中断要求信号发生时,软件可以透过中断服务常驻程序(ISR)自动中断要求,此一多重的中断资源提供PCI-1758UDI更多的能力和弹性。此外,PCI-1758UDI亦具备数字过滤器功能,可以消除输入信道上的噪声并减少检查和处理的改变次数,当脉波比设定的时间短或是为设定时间的二倍时,都会被过滤器阻挡下来。
