德州仪器(TI)日前宣布推出一款14位170MSPS(每秒百万次采样)模数转换器(ADC)——ADS5545。该产品拥有出色的动态性能,在最高采样率为170MSPS,输入频率为150MHz时,其信噪比(SNR)为72dBFS,无杂散动态范围(SFDR)为84dBc,为先进的通信、仪表、测量测试、医学、视频以及影像等应用提供了更多系统功能。TI负责高速ADC业务的经理RobertoSadkowski表示:“ADS5545构建于14位125MSPS的高性能模数转换器ADS5500之上,能够以7×7毫米的小型QFN封装实现一流的性能,且内核功耗仅为1W。该款新器件具有多种优势,如改进了无线通信领域的接收机功能、提高了视频系统的影像质量并扩展了测试设备的信号分析范围。” 该器件包含内部采样与保持、低抖动时钟缓冲器、内部参考以及用于并行CMOS或LVDS输出的选项等。其工作电压为3.3V单电源,指定工业温度为-40℃到+85℃。 TI为客户提供了适用于宽带应用的信号链,其中包括高速放大器(THS4509、OPA847)、高速DAC(DAC5687)、数字上/下变频转换器(GC5016)、波峰因数减小处理器(GC1115)以及正交调制器(TRF3701、TRF3702)。此外,优化的ADS5545还能够与TI高性能TMS320C6xDSP平台协同工作。 ADS5545现已开始提供样片,预计将于2006年第二季度投入量产。该器件采用7×7毫米的48引脚QFN封装,批量为1,000片时,建议零售单价为62.50美元。此外,评估板(EVM)也已同步上市。
