WJ 通讯公司宣布了新的高性能宽带放大器系列,即 WJA 放大器系列。 WJA 宽带放大器最高可提供 20 dB 增益,输出 IP3 最高可达 43 dBm,而且只需使用 +5V 电源以 60-90 mA 供电即可。 由于采用了高可靠性的 InGaP/GaAs HBT 工艺技术,WJA 放大器超越了下一代通讯系统日益复杂的需求。 此外,WJA 放大器也是现有及下一代蜂窝(CDMA、GSM/GPRS/EDGE、W-CDMA 和 WiMAX)基础架构、CATV 及其他无线应用的理想解决方案。
首批发布的 WJA 放大器为射频 (WJA10xx) 和中频 (WJA15xx) 放大器系列。 这些新产品具有优秀的功率增益表现、良好的线性能力和出众的电源电流性能,使设计者的设计得以更加完美的实现。 该 50 内部匹配的放大器将所使用的外部元件减至最少,从而简化了系统集成。 同时,它还整合了有源偏置电路,以便将温度造成的性能变化降至最低。
“为了适应此行业对低成本、高性能的射频解决方案的需要,我
产品简介
WJA10xx 及 WJA15xx 放大器是宽带产品,装载在兼容 RoHS 且采用 SOT-89 表面贴装的小型封装中。 新的放大器系列包括射频和中频器件,具有高线性度、低电流的特点。 WJA 系列可使用 +5V 电源供电,P1dB 为 20 dBm,功率增益为 15 和 20 dB,OIP3 为 35-43 dBm。 由于内建了有源偏置电路,设计者可以减少由温度造成的性能变化。
