运动控制卡与 PLC 都是控制器,主要负责工业自动化系统中运动轴控制、输入输出信号控制;
PLC 肯定是通用一些,通讯组态都比较灵活,选择也很多!一般运动控制卡 CPU 模块是 4 轴,但可以扩展,现在大部分都能扩到 32 轴。一般低端点的 PLC 有两个高速输出点,可以控制 2 轴步进也可以购买相关的轴控制模块或者有直接控制伺服的 PLC 一般也是可以到 32 轴
运动控制卡与 PLC 的区别
PLC 专长在于逻辑 IO 控制
而运动控制卡就跟专业伺服电机的控制对运动而已他的指令很简单控制的方式更多齿轮,插补,凸轮等但在 IO 处理起来就不像有 PLC 的梯形图那么简单要语言编程。
运动控制卡
基于 PC 界面,由于 PC 机的强大功能,因此与其一起组成的运动控制器功能最强,但其工作稳定性、可靠性较差。
运动控制卡通过 PCI 插槽将控制卡插在 PC 的主机上;利用高级编程语言 C++、C#、VB、VB.NET、labview 等编程语言进行开发;编程中使用运动控制卡厂商提供的控制卡 API 接口函数,来实现对控制卡资源的使用;
运动控制卡通过发送脉冲的方式控制伺服或步进驱动器来控制伺服电机或步进电机、通过读取输入信号、控制输出信号来实现对继电器、传感器、气缸等 IO 的控制;
运动控制卡主要的优势
在于利用 PC 强大的功能,比如 CAD 功能、机器视觉功能、软件高级编程等;利用 FPGA+DSP / ARM + DSP 芯片的功能实现高精度的运动控制(多轴直线、圆弧插补等,运动跟随,PWM 控制等)。
PLC 可编程逻辑控制器
主要功能是对开关量进行逻辑控制,并有简单的运动控制(直线轨迹控制)、运算、数据处理等功能,通常采用触摸屏作人机界面。
具有工作可靠,编程简单等优点,但其运动控制功能相对简单。PLC 的应用过程中主要通过 PLC+HMI,这就导致可视化界面受到极大地限制,实际应用过程中最大的问题就是不能实现导图功能;
与机器视觉结合
现在由于机器视觉大力的发展与应用,PLC 与机器视觉的结合难度很大;目前有部分厂商给 PLC 提供一种机器视觉方案,独立的 PC 机处理视觉部分,将处理的结果发送给 PLC,PLC 来应用所接收数据进行操作。这种方式提高了开发成本,一套控制系统需要两套软件来执行。
