dos命令如何删除文件
具体操作命令:
1.点击“开始”;
2.搜索栏输入“cmd”;
3.找到文件所在的盘符,例如删除d盘,test目录里面的test.txt文件,命令如下;
4.再点击d盘,test文件夹查看,test.txt文件就被删除了。
DOS系统
DOS是Disk Operating System的缩写,即磁盘操作系统。它是一个基于磁盘管理的操作系统,在微软公司的Windows2000出版之前,DOS 系统基本统治着个人操作系统世界。即便是Windows3.x/9x都是建立在DOS平台之上的大型GUI界面应用程序。随着Windows操作系统的风行,DOS系统已逐渐成为一种历史,失去了往日那样的熠熠生辉。但是别看Windows风光无限,但是还是有很多的很难解决或者无法解决的的问题,而这个时候我们的DOS系统就可以大显身手了,用DOS命令来解决一些问题,往往会收到事半功倍的效果。
还有大量的微机的运行仍在使用DOS操作系统,因此掌握DOS的基本命令是必要的。
主要分类
提供用户使用的DOS命令可分为三类:
内部命令
属DOS命令中常驻内存的一部分,它是在当系统作冷、热启动时由磁盘上的系统文件装入内存的。用户使用时仅仅是调用内存中系统区的某一程序段来执行。例如,DIR、TYPE、COPY等命令都属内部命令。
外部命令
是以可执行的程序文件形式(通常后缀为.EXE或.COM)存在于磁盘上。这就意味着该命令文件必须记录在磁盘或已插入驱动器的软盘上,否则DOS是找不到该命令的。例如,FORMAT.COM,DISKCOPY.COM等。
批处理命令
在使用磁盘命令过程中,有时需要连续使用几条DOS命令,有时则要多次重复使用若干条DOS命令,还有的时候需要有选择地使用某些DOS命令。为了满足这些要求,DOS提供了一些特殊文件——后缀为BAT的文件。该文件允许用户组织键盘命令语言程序,一次建立,多次执行。这个BAT文件可用字处理软件来建立。最典型的例子是在DOS系统盘上一个名为AUTOEXEC.BAT的批命令文件,当系统作冷、热启动时,机器会自动执行该文件上的DOS命令。
基本命令
ping
Ping 命令是专用于TCP/IP 协议的探测工具,它对测试网络连接状况以及信息包发送和接收状况非常有用,这是TCP/IP 协议中最有用的命令之一。它给另一个系统发送一系列的数据包,该系统本身又发回一个响应,这条实用程序对查找远程主机很有用,它返回的结果表示是否能到达主机,宿主机发送一个返回数据包需要多长时间。
DOS命令
-t 表示将不间断向目标IP发送数据包,直到我们强迫其停止。试想,如果你使用100M的宽带接入,而目标IP是56K的小猫,那么要不了多久,目标IP就因为承受不了这么多的数据而掉线,呵呵,一次攻击就这么简单的实现了。
-l 定义发送数据包的大小,默认为32字节,我们利用它可以最大定义到65500字节。结合上面介绍的-t参数一起使用,会有更好的效果哦。
-n 定义向目标IP发送数据包的次数,默认为3次。如果网络速度比较慢,3次对我们来说也浪费了不少时间,因为我们的目的仅仅是判断目标IP是否存在,那么就定义为一次吧。
说明一下,如果-t 参数和 -n参数一起使用,ping命令就以放在后面的参数为标准,比如“ping IP -t -n 3”,虽然使用了-t参数,但并不是一直ping下去,而是只ping 3次。另外,ping命令不一定非得ping IP,也可以直接ping主机域名,这样就可以得到主机的IP。
