偏摆检查仪是按照机械滑台的制作工艺改良后,直线度和平行度及垂直度集三线为一体的检测型仪器,顶尖是有工具钢制作而成,耐磨使用寿命长、精度高。偏摆检查仪的分为两种操作方式:第一种扳手压制使顶尖后移将需要检测的工件夹紧进行检测,第二种是在顶尖的后面安装手轮,当顶尖将工件顶好后用锁扣将顶尖锁住,用百分表或千分表进行检测工件的精度。
1.什么是偏摆检查仪
偏摆检查仪是由优质的生铁铸造而成,毛坯经过两次回火(时效处理)将铸件种的应力消除90%以上,防止产品在使用中变形使精度误差超出规定范围。铸件经过龙门刨床和导轨磨床加工最后使用人工刮研达到国家规定的精度,然后将尾座的导轨槽盒导轨座进行研磨配合刮研,使直线度控制在≤0.005、垂直精度≤0.003、平行精度≤0.01.偏摆仪所使用的顶尖是锥面莫氏2号或者6号顶尖。
偏摆检查仪分类:
(1)花岗石偏摆检查仪
用途:广泛用于对轴类、盘类产品及零部件的测量,主要检测其径向跳动、椭圆度、端面精度误差。优点:采用花岗石仪座提高了基准平面的精度,缩小了仪器自身的精度误差。
活动表座可在仪座的任何位置进行测量。
仪器不生锈,使用、保管方便。
使用方法:拧紧偏心轴手把,首先将固定顶尖座在仪座上固定。按被测零件长度将活动顶尖座固定在合适的位置。压下球头手柄,装入零件,用两顶尖顶住零件中心孔。拧紧紧固手把,将顶尖固定。将活动表座放在放在所需位置。配合百分麦(千分麦)即可进行检测工作。
(2)高精度偏摆检查仪
简单介绍: 该仪器主要用于检测轴类,盘类高精度零件的径向,圆跳动和斜向端面的圆跳动,精度高,配有一对莫氏4#硬质顶尖,提高了偏摆仪的测量精度,增大了被侧零件的支撑重量。表面设计精确合理, 齿条运行操作上下、前后、左右调节平稳自如,操作方便,表架钢性好,提高了检测仪器的灵敏性,特别适用于磨加工产品。
2.偏摆检查仪工作原理
原理:
测量与原理:偏摆检查仪利用两顶尖定位轴类零件,转动被测零件,测头在被测零件径向方向上直接测量零件的径向跳动误差。
3.偏摆检查仪应用
应用:
该仪器主要用于检测轴类、盘类另件的径向、圆跳动和端面圆跳动,产品设计新颖,美观大方,精度高操作极为方便。
