光伏板安装方法
(1)弄清正负极:
首先一定要弄清楚电池板的正负极,进行串联的电气连接时,前一组件的“+”极插头连接下一组件的“”极插头,输出电路要正确的连接到设备上。极性千万不要弄错,否者电池板会充不进电的可能,这种情况下控制器的指示灯也不会亮,严重的情况下,还会烧坏二极管,影响电池板使用寿命,安装太阳能电池板时避免佩戴金属饰品,避免电池板正负极接触到金属物,而发生短路,甚至起火或爆炸的情况。
(2)考虑导线要求:
首先建议使用绝缘铜导线而非铝导线,它不管是在导电率,还是在抗电化腐蚀能力方面逗比后者更为优异,也不会像铝线哪样容易起火,用起来效率和安全系数都要更高。其次导线连接的极性不同,颜色最好也不一样,便于安装,也便于检修;连接牢固,不要增加接触电阻,导线尽量短一些,可减少线路内阻,才更能保证其工作效率。在其接头部分的绝缘缠绕层,一应考虑到满足绝缘强度,二应考虑其耐候性能要求;此外还要根据安装时的环境温度,对导线的温度参数留有余量。
(3)确定光伏板板方向:
要保证太阳能路灯充电效率,太阳能电池板肯定要接受充足的日照,要达到单位时间内最大的发电量,朝向最好是正南方向,这是国内太阳能光照射强度最高的方向。不过由于周围环境或是施工等客观条件限制,可能没办法正好是这个朝向,也不用担心,一般在正南±20°的范围内就不会有很大的影响,尽可能保证太阳能电池板能够在9点到16点接受阳光。如果实在无法满足光照需求,那么可以通过增大太阳能电池板的功率来弥补。
(4)确定光伏板板倾斜角度:
除了太阳能电池板的朝向,在安装时,其倾斜角度也是需要注意的一个重点,这个参数主要是根据当地纬度为标准来决定的,一般来说,越靠近北方,角度越大,越靠近南方,角度也越小。一般来说,当地纬度在0°~25°时,仰角与纬度相同,纬度在26°~40°时,在这个基础上加上5~12°,纬度在41°~55°时,倾角在此基础上加上10°~15°,若纬度在55°以上,加上15~22°上比较合适。
