光纤配线箱(optical fiber distribution box,简称ODB)适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。
- 1.什么是光纤配线箱
- 2.光纤配线箱工作原理
- 3.光纤配线箱作用
1.什么是光纤配线箱
光纤配线箱根据通信行业标准YD/T 778设计生产,能完成光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能;同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。
(图片来源于网络)
2.光纤配线箱工作原理
光纤原理:
光纤是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。传输原理是‘光的全反射’。
1.光是一种电磁波
可见光部分波长范围是:390~760nm(纳米)。大于760nm部分是红外光,小于390nm部分是紫外光。光纤中应用的是:850nm,1310nm,1550nm三种。
2.光的折射,反射和全反射。
因光在不同物质中的传播速度是不同的,所以光从一种物质射向另一种物质时,在两种物质的交界面处会产生折射和反射。而且,折射光的角度会随入射光的角度变化而变化。当入射光的角度达到或超过某一角度时,折射光会消失,入射光全部被反射回来,这就是光的全反射。不同的物质对相同波长光的折射角度是不同的(即不同的物质有不同的光折射率),相同的物质对不同波长光的折射角度也是不同。光纤通讯就是基于以上原理而形成的。
3.光纤裸纤一般分为三层:中心高折射率玻璃芯(芯径一般为50或62.5um),中间为低折射率硅玻璃包层(直径一般为125um),最外是加强用的树脂涂层。光线在纤芯传送,当光纤射到纤芯和外层界面的角度大于产生全反射的临界角时,光线透不过界面,会全部反射回来,继续在纤芯内向前传送,而包层主要起到保护的作用。
4.光导纤维是由两层折射率不同的玻璃组成。内层为光内芯,直径在几微米至几十微米,外层的直径0.1~0.2mm。一般内芯玻璃的折射率比外层玻璃大1%。根据光的折射和全反射原理,当光线射到内芯和外层界面的角度大于产生全反射的临界角时,光线透不过界面,全部反射。
3.光纤配线箱作用
室外光纤配线箱作用:用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。其连接器插拔耐久性寿命>1000次。全程曲率半径控制,保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm,对每一路光纤均作出明确的标识,从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。
光纤配线箱的实际用途:光纤配线箱的作用广泛,有光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能;同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元;还能用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
