晃动开关,正确的名称应该称为震动传感器,也就是在感应震动力大小将感应结果传递到电路装置,并使电路启动工作的电子开关。
1.什么是晃动开关
晃动开关是在感应震动力大小将感应结果传递到电路装置,并使电路启动工作的电子开关。又有人称为振动开关,还有一些人称之为滑动开关或晃动开关等等,其实这些叫法并不完全正确。业内的叫法一般分开为两大类,弹簧开关与滚珠开关。其实严格上来说,震动开关应该单纯指的是弹簧开关,并不包括滚珠开关。
2.晃动开关原理
晃动开关的主要原理:导电振动弹簧同触发接脚被精确安放在开关本体内、并通过胶粘剂粘接固化定位,在平时不受振动时弹簧和触发接脚间是不导通的,受到振动后,弹簧 抖动接触到触发接脚从而通电产生触发信号。
3.晃动开关作用
晃动开关主要应用于电子玩具、小家电、运动器材以及各类防盗器等产品中。震动开关因为拥有灵活且灵敏的触发性,成为许多电子产品中不可或缺的电子元件。
晃动开关分为弹簧开关与滚珠开关,其实严格上来说,晃动开关应该单纯指的是弹簧开关,为了方便,业内一般也就统一将弹簧开关与滚珠开关两大类合称为晃动开关了。两大类开关都有两个比较重要的指标特性,灵敏度和方向性。弹簧开关的灵敏度是指不同的产品,在实际装置中会产生因感应震动力大小不同的差异,此差异称为灵敏度。使用者会因为不同产品的需求,而选择不同感应震动力大小的震动开关来满足自己产品的灵敏度。
