物位测量仪表是测量液态和粉粒状材料的液面和装载高度的工业自动化仪表。测量块状、颗粒状和粉料等固体物料堆积高度,或表面位置的仪表称为料位计;测量罐、塔和槽等容器内液体高度,或液面位置的仪表称为液位计,又称液面计;测量容器中两种互不溶解液体或固体与液体相界面位置的仪表称为相界面计。
- 1.什么是物位仪表
- 2.物位仪表工作原理
- 3.物位仪表应用
1.什么是物位仪表
在容器中液体介质的高低称为液位,容器中固体或颗粒状物质的堆积高度称为料位。测量液位的仪表称为液位计,测量料位的仪表称为料位计,而测量两种密度不同液体介质的分界面的仪表称为界面计。上述三种仪表统称为物位仪表。
物位测量在现代工业生产自动化中具有重要的地位。随着现代化工业设备规模的扩大和集中管理,特别是计算机投入运行后,物位的测量和远传更显得重要了。
通过物位的测量,可以正确获知容器设备中所储物质的体积或质量;监视或控制容器内的介质物位,使它保持在一定的工艺要求的高度,或对它的上、下限位置进行报警,以及根据物位来连续监视或调节容器中流入与流出物料的平衡。所以,一般测量物位有两种目的,一种是对物位测量的绝对值要求非常准确,借以确定容器或储存库中的原料、辅料、半成品或成品的数量;另一种是对物位测量的相对值要求非常准确,要能迅速正确反映某一特定水准面上物料相对变化,用以连续控制生产工艺过程,即利用物位仪表进行监视和控制。
物位测量对安全生产关系十分密切。例如合成氨生产中铜洗塔塔底的液位控制塔底液位过高,精炼气就会带液,导致合成塔触媒中毒;反之,如果液位过低时,会失去液封作用,发生高压气冲入再生系统,造成严重事故。
(图片来源于网络)
2.物位仪表工作原理
原理:
工业生产中对物位仪表的要求多种多样,主要的有精度、量程、经济和安全可靠等方面。其中首要的是安全可靠。测量物位仪表的种类很多。按其工作原理主要有下列几种类型。
1.直读式物位仪表:这类仪表中主要有玻璃管液位计、玻璃板液位计等。
2.差压式物位仪表:它又可分为压力式物位仪表和差压式物位仪表,利用液柱或物料堆积对某定点产生压力的原理而工作。
3.浮力式物位仪表:利用浮子(或称沉筒)高度随液位变化而改变或液体对浸沉于液体中的浮子的浮力随液位高度而变化的原理工作。它又可分为浮子带钢丝绳或钢带的、浮球带杠杆的和沉筒式的几种。
4.电磁式物位仪表:使物位的变化转换为一些电量的变化,通过测出这些电量的变化来测知物位。它可分为电阻式(即电极式)、电容式和电感式物位仪表等。还有利用压磁效应工作的物位仪表。
5.核辐射式物位仪表:利用核辐射通过物料时,其强度随物质层的厚度而变化的原理而工作的,目前应用较多的是γ射线。
6.声波式物位仪表:由于物位的变化引起声阻抗的变化、声波的遮断和声波反射距离的不同,测出这些变化就可测知物位。所以声波式物位仪表可以根据它的工作原理分为声波遮断式、反射式和阻尼式。
7.光学式物位仪表:利用物位对光波的遮断和反射原理工作,它利用的光源可以有普通白炽灯光或激光等。
3.物位仪表应用
应用:
一、电力工业
电力是一种以电能作为动力的能源。在20世纪中出现了大规模电力系统,这一步是人类工程科学史上十分重要的成就之一,是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产制造与消费系统。
物位测量仪表可在电力行业中应用在灰斗灰位、静电除尘、堵煤信号、粉仓高位报警、原煤仓高/低煤位、筒仓高位、粉仓粉位、石灰仓灰位之中,除此之外,磁翻板液位计可用于测量渣油罐油位、除盐水箱、中间水箱、冲灰水水位、储水罐水位、储油罐,以及污水池、灰水池、酸碱罐的液位测量。
二、石油工业
石油工业是开采石油、油质岩、天然气,以及对上述物质进行炼制加工的工业部门,作业包括油、气地质勘探;油、气田开发;油、气开采;石油炼制;油、气运输和储运等等。
物位测量仪表中的音叉液位开关尤其适用于原油液位、泥浆、电脱水器界面、油含水分析、液化气罐、储油罐、电脱盐、污水罐、污油罐的液位测量。
三、冶金工业
冶金工业是指对金属矿物的勘探、开采、精选、冶炼、以及轧制成材的工业部门,其中包括黑色冶金工业(即钢铁工业)和有色冶金工业两大类。
物位测量仪表中的振棒料位开关可以很好地应用于冶金工业中的氧化铝输送系统、氧化铝粉仓高低位、氧化铝浓相输送、原料仓低料位、重油、电除尘、电解槽上原料仓高位、电解槽原料储仓、煤粉仓粉位测量、配料仓的测量。而对于温度相对高的工况,如在沥青熔化工段、生阳极系统、沥青高位槽、碳素中碎仓中,高温型振棒料位开关会是最佳选择。
