空气质量传感器常用于监测空气中的污染物浓度情况,是空气净化器及新风系统的重要组成部分。
- 1.什么是空气质量传感器
- 2.空气质量传感器工作原理
- 3.空气质量传感器应用
1.什么是空气质量传感器
空气质量传感器也叫空气环境综合监测仪主要监测空气中的温度、湿度、气压、光照、PM2.5、PM10、TVOC等数值,还有氧气(O2)、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(CH2O)等气体浓度。
(图片来源于网络)
功能特点:
一、远程监控氧气、二氧化碳、一氧化碳、PM2.5等11项指标;
二、采用电化学式和催化燃烧式传感器检测环境中各气体的实时浓度;
三、测量精度高,性能可靠,确保正常工作;
四、PM2.5 和 PM10 同时采集,量程:0-1000ug/m3,分辨率 1ug/m3,独有双频数据采集及自动标定技术,一致性可达±10%;
五、宽范围 0-120Kpa 气压量程,可应用于各种海拔高度;
六、RS485组网通信,通讯稳定,网络信号集中上传;
七、数值超限告警,支持短信告警、电话语音告警、邮箱告警;
2.空气质量传感器工作原理
原理:
在当前的空气净化领域,空气质量传感器几乎已经成为净化设备的标配附件,其作用是对空气中的PM2.5等颗粒物浓度进行监测,工作原理如下:
在传感器内部设有恒定光源(如红外发光二极管),空气通过光线时,其中的颗粒物会对其进行散射,造成光强的衰减。其相对衰减率与颗粒物的浓度成一定比例。
在与光源对角的另一侧设有光线探测器(如光电晶体管),它能够探测到被颗粒物反射的光线,并根据反射光强度输出PWM信号(脉宽调制信号),从而判断颗粒物的浓度。对于不同粒径的颗粒物(如PM10和PM2.5),其能够输出多个不同的信号加以区分。
看 似简单的工作过程中,其实包含着光线的散射、反射、光强的衰减以及复杂的算法,我们之所以能够在传感器上或以不同颜色、或以数字形式直观看到空气质量指数,传感器功不可没。目前市场上主流的传感器分为两种:红外颗粒物传感器和激光颗粒物传感器,在工作原理方面,二者差别并不算太大;但结构方面却大有不同。
3.空气质量传感器应用
应用:
1、装修污染、办公室内空气检测。
2、作业场所有害物质检测职业接触限值(Occupational Exposure Limit,OEL)是职业性有害因素的接触限制量值,指劳动者在职业活动过程中长期反复接触对机体不引起急性或慢性有害健康影响的容许接触水平。化学因素的职业接触限值可分为时间加权平均容许浓度、最高容许浓度和短时间接触容许浓度三类。
3、锅炉大气及工业窑炉检测 锅炉大气污染物包括锅炉烟气中烟尘、二氧化硫和氮氧化物和烟气黑度,污染物排放主要来自于燃煤、燃油和燃气锅炉排放,也包括甘蔗渣、锯末、稻壳、树皮等燃料的锅炉排放,其标准可以参照本国标中燃煤锅炉大气污染物最高允许排放浓度执行。
4、工厂排放工业废气检测 工业废气包括有机废气和无机废气。工业废气根据其排风量、温度、浓度及本身化学物理性质其治理方法各不相同。
