薄膜铂热电阻为新一代的温度测量和调节传感器,通常用来和显示仪表等配套,以直接测量各种生产过程中-79℃~600℃范围内液体,蒸汽和气体介质及固定表面等温度。
1.什么是薄膜铂电阻
工业用薄膜铂热电阻作为新一代的温度测量和调节传感器,通常用来和显示仪表等配套,以直接测量各种生产过程中-79℃~600℃范围内液体,蒸汽和气体介质及固定表面等温度。
薄膜铂电阻是用真空沉积的薄膜技术把铂喷溅在陶瓷基片上,膜厚在2微米以内,用玻璃烧结把Ni(或Pd)引线固定,经微光调阻制成的薄膜元件。
薄膜铂电阻是由感温元件、不锈钢外保护管、接线盒以及各种用途的固定装置组成,有双支和单支元件两种规格,双支铂电阻可以同时输出两组相同电阻信号供使用。安装固定装置有固定螺纹、活动法兰盘、固定安装法兰盘和带固定螺栓锥形保护管装置等形式。
2.薄膜铂电阻工作原理
原理:
铂热电阻由于具有高稳定性和高精度的特点,在温度测量领域应用十分广泛,铂电阻根据感温元件结构形式不同可划分为线绕式铂电阻 薄膜铂电阻和厚膜铂电阻三类。薄膜铂电阻由于采用半导体加工工艺,适合大批量生产,因而成本低,同时又具有传统线绕式铂电阻的诸多优点,因此自上世纪九十年代开始,在很多领域逐步取代了传统热电阻和热电偶等测温元件,其使用领域和数量不断扩大,由于其特殊的加工工艺和结构,在性能特征和使用上具有一定的特殊性,实际使用中,由于不注意其特性,不了解其工作原理,常常造成性能指标下降,甚至器件失效。为此通过介绍薄膜铂电阻结构和工艺原理,对其特性进行分析,指出造成测量误差的原因,提出解决问题的方法。
3.薄膜铂电阻应用
应用:
薄膜铂电阻具有精度高,稳定性好,可靠性强,产品寿命长等优点,适用于工业自动化测量及各种实验仪器仪表。
