- 1.什么是视频信号放大器
视频信号放大器的特点 :
1、解决远程传输:可使视频同轴电缆传输距离由几百米有效扩展到3000米。
2、恢复图像质量:按广播级失真度要求,有效恢复视频特性和图像质量。
3、提高图像质量:运用轮廓增强和高频提升功能,可使近程图像更加完美。
4、方便实用:采用末端补偿方式,无前端、无中继,全程可调。
视频领域存在许多趋势,其中比较重要的一个趋势是分辨率越来越高。随着便携产品的视频分辨率由vga提高至sxga和更高水平,运算放大器的速度也将随之提高,运算放大器也要改善其带宽和失真性能,以满足高分辨率视频的要求。市场的总体需求趋势大体相同:比如便携式产品对更低电压的要求意味着视频放大器的电压也更低,同时需要更多的轨到轨放大器;采用更小的封装,同时集成更多的片上功能,如增益电阻,在更高的带宽上采用片上反馈路径改善信号完整性和降低串扰低功耗;更快的速度以满足更高的屏幕分辨率,如sxga、uxga和hdtv格式等;最后是更低的功耗,比如凌特的lt6210/1电流反馈放大器的特点是一个‘rset’电阻,它允许系统设计人员调整带宽,实际上是速度-功率旋钮。这意味着系统设计人员可以设定放大器,使之在给定的信号带宽上永远不会耗用过多的功率。
2.视频信号放大器工作原理
信号放大器原理:
基本原理:施主天线将接收到的基站下行信号送到双工器,双工器对信号进行滤波后将上行信号送到低噪声放大器进行第一级放大,放大后的信号含有杂散信号这时必需对信号再次进行滤波,为了不影响后级的工作效率及对其它信号有好的抑制度,必须选择一个有好的波形矩数的滤波器才可以达到要求,在这么高的频率一般普通的滤波器没办法达到要求,我们采用中频频段选择器在中频进行滤波才可以达到要求。通过调整滤波器的中心工作频率可使整个工作频段上移或下移,这样可根据现场的实际情况进行灵活调整。将滤波后的信号送到大功率放大器进行放大,最后信号经双工器再次滤波后从重发天线发射出去对欲覆盖区进行信号覆盖。
就这样信号弱或者没有信号的地方就有信号了。
3.视频信号放大器应用
应用领域:
视频信号放大器在多媒体广播系统、视频交叉转换开关、高清晰度电视兼容的系统、视频线路驱动器、视频分配放大器、模数转换器与数模转换器的缓冲器、直流恢复电路、超声医学、性能鉴定试验、射线和计数器等各方面都得到了广泛的应用。
