触摸开关,是科技发展进步的一种新兴产品。他一般是指应用触摸感应芯片原理设计的一种墙壁开关,是传统机械按键式墙壁开关的换代产品。能实现更智能化、操作更方便的触摸开关有传统开关不可比拟的优势,是家居产品的非常流行的一种装饰性开关。
1.什么是触摸开关
触摸开关按开关原理分类有电阻式触摸开关和电容式触摸开关,按接线方式分为单火线触摸开关和双线制触摸开关(火线和零线)。从全球范围内来看,绝大多数国家都是采用单火线制布线规则,因此,早期触摸开关以单火控制为主导,随着应用的深入,零、火线控制的稳定性更高,开关的负载更大。市面上是以零、火线控制为主导。
触摸开关是一种智能控制的墙壁开关,本身需要消耗一定的电能,在待机时,由于单火智能开关待机取电是通过流过电子镇流器的电流给智能墙壁开关控制电路供电的,如果待机输入电流小就会导致待机电路不能工作,如果待机输入电流大就会导致电子镇流灯关后会有冷闪光白炽灯关闭后红丝等问题。在工作时,由于单火智能开关工作时取电是通过开关断开时的两端压差来取电的,当开关闭合时就没有了压差无法取电,这样就会导致控制电路开时失电失控问题。因此单火线触摸开关取电的技术难题一直存在,微功耗单火线待机和工作电源电路的研发难度非常大,这是国内外限制单火线触摸开关发展的最主要技术瓶颈。
实现真正电容感应式触摸开关,需要稳定的单火线电源处理以及稳定可靠的触摸感应芯片,做到防误触发、防各种电磁干扰、负载干扰、环境干扰、甚至需要防水防尘功能等智能触摸开关功能要求,集成感应触摸功能的系统解决方案更是行业内的技术难题
2.触摸开关工作原理
原理:
触摸感应开关是指人体红外智能感应开关,当红外感应探测区域经过触摸启动开关。触摸感应开关具有独特的算法,有效的避免按键误动连动,可直接取用机内稳压电源,触摸式按键感应系列具有自动校正和补尝功能,在生产制作过程中技术要求较高。电容决定其灵敏度,在生产制作中不受环境温度影响,适合批量生产。
触摸开关的原理是通过人体的部位(比如手指)接近开关所产生的电容或电阻的波动,给芯片传递指令,由芯片控制开关电路,实现开启或者关闭用电器的目的。在开关用电器的过程中,人体不需要接触近距离接触高压电源。
触摸键采用的是电容式感应技术。我们知道人体是导电的,而电容式感应按键下方的电路能产生分布均匀的静电场,当我们的手指移到按键的上方时,按键表面的电容发生了改变,笔记本内的相关电路依据这种电容的改变来做出判断,实现预定的功能。电容式按键使用起来非常方便,只须摸,无须用力按,就可操作。
3.触摸开关应用
应用:
触摸墙壁开关是电子取代机械的又一成功应用。触摸开关没有金属触点,不放电不打火,大量的节约铜合金材料,同时对于机械结构的要求大大减少。它直接取代传统开关,操作舒适、手感极佳、控制精准且没有机械磨损。同时,触摸开关更有人性化的关怀,可以自己选择开关上的文字提示,个性化的文字标签呈现出液晶显示的效果,水晶面板发出淡淡的微光,让深夜不再是完全的漆黑,足以让人形成方位和轮廓感。
C6系列触摸开关广泛应用于高端酒店、豪华酒店、高档小区、别墅、家庭等场所,也应用于公寓、townhouse等现代办公楼场所。
