无风扇计算机通过利用散热片将内部发热部件(如 CPU 和硅片)的热量转移到计算机的铝合金机身上,铝制机身充当一个巨大的散热片,散热并将热量从 PC 机上转移出去。无风扇电脑不使用风扇来保持冷却。也就是说,如果你的电脑过热,你不必担心损坏它。这是因为几乎所有的现代 CPU 都配备了一种称为动态频率缩放的技术,当处理器开始产生过多的热量时,它基本上会减慢处理器的速度,以避免损坏自己。
无风扇电脑的优点是什么?
1、无声操作
无风扇电脑的第一个好处是,被动冷却的电脑是无声的,因为没有风扇在推动空气通过系统时发出噪音。无风扇电脑通过使用散热器将内部发热部件的热量传递到计算机系统外壳外部,从而保持凉爽。
此外,在无风扇工业计算机中使用固态驱动器(SSD)进一步降低了系统产生的噪音。将硬盘换成固态硬盘可以降低噪音,因为固态硬盘内部没有移动的盘片来产生噪音。相反,数据存储在内存芯片上,这样可以消除来自系统的任何噪音。
一些工业电脑的部署需要计算机系统的无声操作,因为任何噪音都会分散注意力。这种情况包括手术室、图书馆、实验室和其他需要安静操作的环境。
2、可靠性
工业级无风扇个人电脑的第二个好处是,它们是按照工业标准设计和制造的,而工业标准比消费类台式电脑的标准更严格,这使得它们比消费类电脑使用时间更长,运行更可靠。
此外,由于风扇在许多 PC 机中经常是故障点,通过从系统中完全排除风扇,计算机系统都使用固态硬盘。这减少了移动部件并提高了可靠性,因为固态硬盘已经被证明比硬盘更可靠。据分析,硬盘在使用 30 万小时内经常出现故障,而固态硬盘在使用 150 万小时后往往会出现故障,这使其成为硬盘驱动器的完美替代品。此外,固态硬盘的价格已经大幅下降,这使得它们成为一种廉价的选择,可以增加系统的可靠性。
3、冲击和振动标准
工业级无风扇计算机的第三个好处是,它们比普通个人电脑能承受更大的振动和冲击,通过设计和制造一个坚固的主板,可以承受消费者主板无法承受的冲击和振动,从而使其工业无风扇 PC 具有抗冲击和振动的能力。
4、小尺寸
无风扇计算机的占地面积往往比大型风冷设备小,这使得它们成为放置在小空间或紧凑空间的绝佳选择。由于不需要冷却,它们可以很容易地安装到制造设备或信息亭中。
5、灵活的远程和移动部署
由于无风扇计算机比消费型计算机需要更少的电力,这使得它们成为远程和移动部署的一个很好的选择。所以,如果你想从一台 PC 机上寻找工业级的性能,但也需要它使用很少的功率。坚固的边缘计算解决方案满足了低功耗嵌入式处理器的需求,更接近数据和物联网传感器。我们开发了无风扇计算机,以适应仍需工业级性能的不稳定环境。
