在1月刚刚过去的CES2021上,英特尔发布了隶属第十一代酷睿系列的高性能移动版处理器——TigerLake-H35,同样采用最新的10nm制程,搭载Iris Xe高性能核芯显卡,雷神的一格IGER S1也在第一时间推出了搭载H35系列处理器的新配置。
雷神一格系列产品是雷神为了开拓轻薄本市场全新推出的轻薄本系列,中文名源自不拘一格,口号是“灵感,不拘一格”,旨在打破常规,为用户提供极致的产品体,其中的IGER S1系列,是沿袭雷神GAMING性能基因,主打高性能的轻薄本系列。
这一次的新IGER S1,在外观方面有一些改动,最大的变化就是底盖从原来的黑色换成了与整机AC面相同的冰蓝色,整机的外观一致性更高了,看上去更加和谐,相同的金属喷砂工艺A面与亮银色镍片Logo,非常清新。
这一次的新IGER S1,依旧延续了轻薄的体型,机身前端薄至17.6mm,整机重量不到1.4kg。
测试机型配置:
处理器:英特尔 酷睿i5-11300H(4C8T,3.1/4.4GHz)
显卡:Iris Xe 80EU
内存:16GB DDR4 3200双通道
硬盘:512GB NVMe SSD
屏幕:14.0’ 1920×1080 100%sRGB
厚度:17.6mm
重量:1.4kg
网络:千兆有线+WiFi6无线
接口:2 x Type A(USB 3.2 Gen1),2×TypeC(1×ThunderboltTM 4 40Gbps+1×USB 3.2 Gen2 10Gbps),1 x HDMI2.0,1×2in1 3.5mm音频,1×RJ45,1×SD读卡器
键盘:白色背光键盘
电池:49Wh
处理器部分
H35系列处理器的官方命名为第11代英特尔酷睿高性能处理器移动版(H35),一共有三款型号,分别是i5-11300H、i7-11370H和i7-11375H(SE),其中SE代表的是Special Edition(特别版)。
可以看到,这一次的H35处理器命名和之前的标压H系列处理器的命名规则是相同的,但是TDP却从之前H系列的45W降到了28W-35W,而且i7和i5都是只有四核心八线程,这是什么情况呢?
通过CPU-Z,我们发现了真实情况:Code Name:Tiger Lake-U
原来,H35系列的处理器的核心并没有改变,还是继续使用了TGL-U系列的核心,只是将TDP提高到了35W,命名上小小的玩了一点花样。当然,这并不是说H35系列处理器不好,在全新架构与制程以及更高功率释放的加持下,H35系列处理器的性能表现还是非常可观的,接下来我们就来看一看H35系列处理器的实测表现。
CPU-Z可以测试处理器的基准单核与多核性能
基准测试
AVX2指令集测试
Cinebench系列软件通过渲染测试反映处理器性能
R15
R20
GeekBench5的测试内容更接近于模拟日常的使用环境
V-Ray的测试内容也能够反映处理器的综合性能
作为对比,我们引入i5-10300H,属于Comet Lake-H系列,拥有4核8线程,加速频率4.5GHz。
可以看到,对比TDP 45W的i5-10300H,i5-11300H也是全面领先,而且领先幅度还不小,这也让我们更加期待TigerLake-H系列标准电压处理器的表现了。
显卡部分
H35系列处理器搭载的同样是Iris Xe核芯显卡,有96EU和80EU两种规格,不过并非和TGL-U系列处理器的Iris Xe显卡一样,H35处理器的Iris Xe显卡频率更高,性能也更强一些。
新3DMark性能测试
FireStrike
TimeSpy
Unigine Superposition性能测试
80EU的Iris Xe显卡在图形性能方面,已经和轻薄本常见的入门独显MX350的表现不相上下,而i7处理器搭载的96EU版本,性能更强,超越MX350不在话下;如果再搭配双通道LPDDR4x 4266Mhz内存,那核显性能将进一步提升,足以与MX450叫板了。由此可见,核显的性能越来越强,入门级独显的空间被进一步压缩,从20年10月TGL-U系列处理器产品上市以来的发展就能看出,核显配置产品越来越多,而这个趋势在轻薄本上会继续持续走高。
最后我们再来看一看新版鲁大师的整机性能测试表现
综合来看,这一次的H35平台虽然只是原有架构的小升级,但是性能方面的提升还是没的说的,而结合到新的雷神一格IGER S1上,性能表现确实是非常出色的。
释放部分
新雷神一格IGER S1与之前的GTX1650独显版对比,散热模组换成了双风扇双热管的配置,虽然少了一根热管,但是压制单处理器还是绰绰有余的,也完全支撑得了35W的稳定性能释放,同时还能维持75度的处理器温度,表现可圈可点。
AIDA64烤机截图
同样的,作为一台轻薄本来说,S1的续航水平也值得称道,在PCMark10的Modern Office续航测试中,获得了接近11个小时的成绩(省电模式),在高性能轻薄本的定位下也算是非常不错的了。
续航测试
其他方面,新S1也没有缩减,包括16GB DDR4 3200双通道内存与512GB NVMe SSD,14英寸1920×1080分辨率的100%sRGB高色域屏幕,还有一个带宽高达40Gbps的ThunderboltTM 4 Type-C接口,支持8K视频输出,还支持双向快充,功能非常强大。
当然,S1也有不足的地方,比如依然没有升级指纹识别或人脸识别摄像头等易用性的加分功能等,不过这些并不影响S1整体作为一台高性能轻薄本的出色表现,比较值得入手。
